Adapter für zweiteilige Brembo- Bremsscheibe auf C5
#51
War von der Firma Foliatec (oder so ähnlich) die komplette Box mit Sattelreiniger, Farbe, Verdünnung und Pinsel. Damals so 50 DM. Heute wahrscheinlich 50 Euro Augenrollen
Jochen
Nee, keine 50 Euro ... z.B. hier
Ich schlür die Tage mal los - gucken ob's das hier im Laden auch für den Preis gibt.
e.
Guter Preis. Selbst mit den 7 Euro Versand noch OK . . .
Die roten Sättel der Z06 (EU-Version ab MJ2002) sind ja werkseitig rot (pulverbeschichtet). Das sieht auch nach mittlerweile 80.000km aus wie neu (keine dummen Sprüche bitte sich vor Lachen auf dem Boden wälzen - ich gebe ja zu: Ein Bremssattel IST neu Heulen ).
@ Eike
ich habe meine Sättel auch mit dem Lack von FoliaTec lackiert. Ergebnis ist seht gut.
Das Zeugs klebt allerdings wie Sau, habe Pinsel und Mischbecher nicht mehr sauber bekommen. Die Farbe auf der Treppe hat sich dort angelöst, wo ich den Mischebecher abgestellt hatte.
Also, nicht trinken das Zeugs! Feixen
nein, es geht jetzt nicht wieder um die Farbe der Bremssättel Kopfschütteln
Meine Weiße ist wieder angemeldet Herz
Was für ein sch.. Wetter..aber die neue Bremse konnte ich testen. Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl: so muß es sein. Das ist wie Schubumkehr. Öfter mal Nicken ist jetzt gar kein Problem mehr huahua
Ich bin einfach nur begeistert. Yeeah!
Mit perfekt gebremsten Grüßen
Tina
P.S.Jetzt muß ich nur noch den Basty an die neue Bremse gewöhnen Augenrollen
Hi Tina,
was hast denn Du für Beläge?
fragt
Eike, der die Hawk HPS probieren wird
.... evtl. Bremsflüssigkeit (org. DOT3) gegen eine mit hohem Siedepunkt tauschen ?
.... die Schrauben zur Verbindung von Topf und Reibrad sind für mehrfache Verwendung geeignet ?
Grüße aus A, Erwin
Man kann ein Auto nicht behandeln wie einen Menschen - ein Auto braucht Liebe .... (Walter Röhrl)
[Bild: osc17epps.gif] ... freischaffender Getriebetöter & Motorkiller ....
Hallo Eike,
noch habe ich die von Woodstock ausgesuchten Feixen (Bremst jetzt schon sehr gut) Aber ich werde wahrscheinlich auf Hawk HP Plus High Performance Front Brake Pads umrüsten.
@Erwin
Castrol SRF Racing Brake Fluid
Für alles andere mußt Du den Mann meines Vetrauens - den Treurentner Herz fragen.
Tina
@Erwin
ja, die Schrauben können nach Erwärmung auf über 300° C wieder gelöst werden. Da es bei Porsche die Scheiben nur zusammen mit einem (für Porsche passendem Topf) gibt, können nach dem Zerlegen der Porschescheiben aber auch die dann "neuen" Topfschrauben zusammen mit HT Schraubensicherung benutzt werden.
Der für die C5 passende Aluminiumtopf BA17 ist wie schon beschrieben aus höchstfestem eloxiertem 7075 T6 Aluminium und damit wiederverwendbar.
Damit es auch auf der Rundstrecke dauerstandfest wird ist als Bremsflüssigkeit Castrol SRF mit dem höchstmöglichen erhältlichen Siedepunkt Bedingung. Da die Bremse dann nicht mehr faded (nicht nur verglichen mit dem Serienzustand), neigen leider die O-Rringe der Bremskolben zum Hitzetod. Daher sind zusätzlich Edelstahlkolben (anstelle der gut wärmeleitenden Alukolben) und eine zusätzliche Bremsbelüftung von DRM mit Schlauch bis zur Scheibe vorteilhaft:
[Bild: drmduct1.jpg]
Dass für ein gutes Pedalverhalten Stahlflexleitungen schon verbaut sind versteht sich von selbst....
Zusätzlich empfiehlt es sich auch die Bremskraftverteilfeder (VA - HA) zu verändern um ein gutes Handling zu sichern, da die Bremsleistung der VA mit den neuen Scheiben und Performancepads nun dramatisch zugenommen hat. Und die HA Bremsenkühlung der C5 Z06 kann ja ohne große Schwierigkeiten nachgerüstet werden.
Wenn es jetzt immer noch nicht reicht würde ich zunächst mein Bremsverhalten überprüfen und wenn das I.O. ist aber zu einer mindestens 10000 € teuren High End lösung Kopfschütteln(Keramik etc.)greifen oder durch Entschlacken von unnötigen Teilen wie Verkleidungen, Klimaanlage, Beifahrersitz, Soundanlage... Heulendie Fahrzeugmasse drastisch verringern.
Gruß Marco
[Bild: bannercag2.jpg]
  C5 Bose Adapter Patrick540 10 13.027 12.06.2018, 19:21
Letzter Beitrag: colonel
  Tachoanzeige stellt sich immer auf Meilen um, Klima auf Fahrenheit!!! siggi 13 16.539 31.01.2018, 00:53
  Welcher Radio Adapter turntablefreak 8 9.775 06.03.2017, 00:40
Letzter Beitrag: leonidas5.7
  OBD 2 Adapter andree 15 13.069 23.11.2016, 10:30
Letzter Beitrag: Alex67
  Adapter Antennenstecker C5 CC2003 3 6.420 06.03.2016, 14:56
Letzter Beitrag: CC2003
