Nachrüstung teleskop. Lenksäule bei C5 ???
Zitat:Original von grevelingen
das gabs als option bei gm für die vette zu bestellen. für das baujahr 2000 bestellten dies beispielsweise von insgesamt 33682 gebauten vorvette 26482 käufer. von daher ist es recht merkwürdig dass keiner, fast keiner, von uns mit dieser telekopischen lenksäule gesegnet ist..... hmmmm..... und es wäre ja auch sehr merkwürdig wenn gerade diese 6840 fahrzeuge alle für den export vorgesehen waren... Motzen Augenrollen
Ich fürchte doch.... Diese Lenksäule (RPO N27 / N37) ist nämlich schon lange Serie bzw. in den Option-Packages (1Sx) enthalten.
Mein Exportmodell (RPO EXP) hat aber auch keine Teleskop, dafür aber die merkwürdige RPO NP7: Steering Column, EEC Approved.
Scheinbar ist die Teleskop nicht EEC approved.... Frankenstein
Würde mich auch interessieren, ob man das umbauen kann !
Gruß, Alex
Initiative leise Fahrzeuge: Hubraum statt pfeifender Turbo-Lader !!!
Sicher wird man das umbauen können. Technisch wohl kaum ein Problem. Die Frage ist was es kostet und ob es in Deutschland zulässig ist . . .
habe vor einiger zeit in den usa eine gebrauchte teleskop-lenksäule samt verschalung bestellt (ca. 500$). rechts in der verschalung ist der schalter untergebracht. die werkstatt hat dann die lenksäule samt verschalung ausgetauscht und musste zusätzlich noch ein relais installieren. auf die memory-funktion muss verzichtet werden. einbauzeit betrug ca. 11 stunden, da dies vorher noch nie gemacht wurde.
Schleicher
Dieser Aufwand, und dann keine Memory-Funktion. Wenn schon, dann aber mit. Sonst
bringt das ja auch keinen richtigen Komfort, wenn ich da rumhebeln muss.
ist meiner meinung nach die einzige vernünftige lösung, um ein airbag-lenkrad näher zu bekommen. ausserdem verändere ich die einstellung so gut wie nie, da das fahrzeug ausschliesslich von mir bewegt wird. gewisse anatomische eigenschaften des körpers müssen nun mal als gegeben hingenommen werden...
Schleicher
@schleicher
Absolu richtig. Das mit dem "Arme wachsen lassen" haut wohl nicht hin. Feixen
Gruss Christoph
Ich hätte auch Interesse an einem Umbau. Gibt es Fehlercodes? Welche Werkstatt hat das gemacht (wegen möglicher Rückfragen)?
Mir ist das Lenkrad um Welten nicht nach genug für sportliche Fahrweise (bei den tollen Sitzen Zum K....n ).
@ Johannes,
warum machst Du dir dann nicht eher Gedanken um ein paar andere Sitze Grübeln...... Idee
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 4.481 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  LENKSÄULE BLOCKIERT......... rs1976 3 6.734 16.07.2018, 07:15
Letzter Beitrag: HGW
  HUD Nachrüstung C5 Z06 Z06C5 14 12.014 21.09.2016, 16:23
Letzter Beitrag: Driver90
  Lenksäule C5 Gixer 59 2 4.872 30.05.2016, 08:24
Letzter Beitrag: Gixer 59
  C5 Lenksäule Plating 4 5.353 18.08.2015, 18:37
