Scheinwerfer?
Smile
ich habe momentan noch die original US-Sealed-Beam Scheinwerfer in meiner ´74er vorne angebracht. Ich habe aber vor, sie durch die - in Deutschland zulässigen - E1 Scheinwerfer zu ersetzen.
Der Vorbesitzer hat mir die E1 Scheinwerfer (Hella) einzeln mitgegeben.
Es sind zwei mit der Bezeichnung "Top 1", und zwei mit der Bezeichnung "Top 2". Sie haben verschiedene Streulinsen, und hatten auch verschiedene Birnen drin, wobei es sich in beidem Falle um H1-Birnen mit der gleichen Watt-Leistung nur mit anderer Form handelt.
Welche Scheinwerfer sind jetzt Abblendlicht, und welche sind das Fernlicht? Und was für Birnen gehören da jetzt rein??? (H1?)
Muss ich die Anschlüsse auch ändern?
Vielen Dank schonmal, und würde mich freuen, wenn ihr mir weiterhelfen könnt!
Sonnige Grüße!
Flo
[Bild: ycm.gif]
"Esst Kot, millionen Fliegen können nicht irren...!"
"Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte: 'wo kämen wir hin?' und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen?"
Hi Flo,
Ich hab letztens auch Scheinwerfer getauscht. E1 ist wohl so eine europäische Norm.
Die innenliegenden Scheinwerfer sind bei mir auch H1 und oben steht Top 1. Die hab ich als Fernscheinwerfer ( Hi Beam ) vorgrsehen. 1x 12V Anschluß und einmal an Masse.
Die äusseren sind Abblend- und Fernscheinwerfer bei mir. Das geht mit einer H4 Lampe.
Die hat drei Anschlüsse, die dein Kabelsatz auch liefern sollte: 1x 12V Abblend- 12V fernlicht und 1x Masse. Wenn Fernlicht an ist, dann sind alle Lampen an. H1 gibt´s nur 55W und H4 mit 60/55W.
Wenn du die Teilenummer hast, kannst ja mal bei Hella surfen, für was die die Scheinwerfwer gebaut haben.
Jörg
to feel free - drive C3
Hallo, und vielen Dank!
Hab zumindest jetzt rausgefunden, daß die E1 Scheinwerfer alle vier die H1 Birnen brauchen! (Kein Platz für die größeren H4)
Und die Sealed Beam waren zumindest so angeschlossen, daß die beiden Äusseren nur Abblendlicht, und die beiden Inneren nur Fernlicht sind! (Wie bei BMW!)
So werd ich es wohl wieder machen! (wenns denn klappt! - bin schließlich kein Elektriker... Großes Grinsen )
Grüße, Flo
[Bild: ycm.gif]
Soweit ich weiß, sind original alle 4 Scheinwerfer bei Fernlicht aktiv. Aber original oder nicht, auf alle Fälle geben alle 4 zusammen ein sehr gutes Fernlicht.
Allerdings geht das nicht ohne den zusätzlichen Einbau eines Relais, da der Lichtschalter der Corvette den stärkeren Strom, den die E1-Scheinwerfer ziehen, nicht abkann.
Ich habe das Relais bei mir nachträglich eingebaut und bin sehr zufrieden. Kannst Du bei jedem Boschdienst machen lassen (das Relais kostet nur ein paar Euro). Mußt denen nur Deinen original-Schaltplan mitgeben. Aus meiner Sicht lohnt sich das definitiv!
Klar, bei Fernlicht sind auch bei mir alle 4 Scheinwerfer an. Nur sind dann die beiden Äusseren immer noch Abblendlicht, wobei die beiden Inneren als Fernlicht dazugeschaltet sind!
Aber danke für den Tip mit dem Relais... hab ich auch nicht gewusst, daß die E1 mehr Leistung saugen!
Grüße,
Flo
[Bild: ycm.gif]
Jeder e1 Scheinwerfer hat 55Watt. 55/12 = ca. 4,5Ampere, also haben wir 18A Stromverbrauch.
Du mußt dann definitiv das Relais einsetzen. Dein Original-Lichtschalter reagiert auf 18Ampere wie ein Bi-metal-Blinker: Fernlicht geht an, Schalter erhitzt sich, schaltet ab (und zwar alle 4!), nach kurzem Abkühlen schaltet er wieder ein und so weiter - nicht sehr gesund auf die Dauer.
Also, entweder Relais, oder bei Fernlicht nur die inneren beiden, bei Abblendlicht die äußeren Scheinwerfer.
Danke Thomas,
guter Rat mit dem Relais. Werde ich wohl auch einbauen. Sonst haarsträubend nach ein paar Runden in der Abenddämmerung. Und ich hab keine Lust mein mühsam zusammengeschraubtes Cockpit wieder auseinanderzureissen, geschweige denn vielleicht einen Kabelbrand zu verursachen.
Jörg
Es gibt beide Versionen im Handel.
Einmal die mit H1 Birnen 4 x, und dann noch die Version mit Fernlicht H1 Birne und Fern/Abblend mit der Kombinationsbirne H4.
Letztere habe ich in meiner 68er Vette.
Erstere fahre ich im Manta B.
An der Vette sind die H4 Birnen aussen und die H1 innen. Einziger Vorteil ist natürlich, dass man 4 Fernlichter hat.
Am Manta ist auch das Fernlicht innen, Abblend aussen.
Abblend + Fernlicht bleiben an im Fernlichtbetrieb.
Alles sind HELLA E1 Lampen.
Um die Lampen richtig in der Vette einzubauen, muss man die Gusshalterungsöffnungen etwas größer feilen, da die USA sealed beam lamps hinten dünner sind.
Ach ja, Fiberoptic ist dann nimmer. Heulen ( geht bei meiner Vette sowieso nicht mehr ).
MfG Günther
[Bild: my_vette_home_front_hi.jpg]
  Scheinwerfer geht nicht auf Qubi 31 24.134 12.04.2026, 12:30
Letzter Beitrag: DerWirre
  Scheinwerfer-Assembly ausbauen CorviC3 4 4.520 03.06.2024, 19:43
Letzter Beitrag: CorviC3
  Relaisschaltung Scheinwerfer Loff 6 10.560 01.04.2022, 15:14
Letzter Beitrag: MiSt
  Unterdruck Schläuche Scheinwerfer MadMartin 8 7.283 21.02.2022, 22:49
Letzter Beitrag: Ulivette
  Wie weit müssen die Scheinwerfer aufgehen Ulivette 29 19.150 06.10.2021, 07:52
Letzter Beitrag: achsbruch
