Unbekannter Birnensockel ?
Die Fußraumbeleuchtung sowie Rear-Compartment wird ohne Zündung über den Lichtschalter sowie die Türkontakte ohne Zündung geschaltet.
Da funzt etwas nicht so richtig bei mir.
Der Lichtschalter lässt sich zwar drehen, aber das ist für die Dimmerfunktion der Instrumentenbeleuchtung. Ganz nach Gegenuhrzeiger ist Intsrumente dunkel, ganz nach Uhrzeiger ist Intsrumente ganz hell.
Der Lampensockel hat immer Strom, egal was ich mit dem Lichtschalter mache.
Vielleicht ist dies auch der Grund, warum einer der Vorbesitzer ihn stillgelegt hat.
Muss mal auf nem Treffen so nen Lichtschalter begutachten. Meiner könnte ein Aftermarket sein, der wohl diese Funktion nicht hat ?
Hallo Günther
An den Fahrzeugen wird sehr oft der Minus ( Masse ) gesteuert. Dann kann am Sockel die Spannung ruhig anliegen. Wenn der Kreis nicht geschlossen ist, passiert da auch nix.
Grüsse Didi
Ja , bei Engländern schon. Idee
Habe auch ne 5 W Birne reingetan und die leuchet ständig. OK!
Habe jetzt keine Lust zu checken, was wo falsch ist.
Nehme an, dass der Lampenschalter diese Funktion eben nicht hat, also die ,die gegen den Uhrzeigersinn dann die Raumbeleuchtung einschalten soll.
Mein Kofferkompartment ist auch nicht beleuchtet, bestimmt aus demselben Grund.
Werde dort auch mal ne Birne reintun und checken.
Wenns dann wirklich der Schalter sein sollte, ists auch kein grosses Problem, nen neuen Korrekten dort zu verbauen.
Hatte beim Zusammenbauen noch ne Panne. Die Tachobeleuchtung ging nicht mehr ( nur diese eine Uhr, alle anderen Instrumente OK ) und die Winkeranzeige war ständig an. Wenn ich dann den Blinker betätigte, ging der grüne Zeiger schön an und aus, so wie er soll ?
Nach ner Flasche Bier und etwas Brainwork habe ich dann ein Kabel mal ans Tachogehäuse und an eine Masse ( Fensterrahmen ) gelegt und alles funzte wie normal.
Beim Zusammenbauen war halt der Massestecker abgerutscht. haarsträubend
Da kam mir die Erfahrung am Manta zugute. Wenn die falsche Birne aufleuchtet, ists immer die Masse. OK!
MfG, Günther
Bei mir lag der Fehler (der Fußraumbeleuchtung) immer an den Türkontakten an der A-Säule.
stefan
Hallo Günther
könnte der eine Birnensockel vielleicht für die Beleuchtung des Radios sein?????
Müsste direkt ins Radiogehäuse gesteckt werden.
Bei deiner Innenraumbeleuchtung fehlen vielleicht die Türkontaktschalter oder sind durchgeschleift. (dauerd geschlossen) Dein Lichtschalter geht vielleicht recht schwer, da er wahrscheinlich schon lange nicht mehr in diese Richtung gedreht wurde. Also mit "schmackes" drehen, die Teile halten schon was aus Yeeah! Yeeah!
Viele Grüsse
Jose
hab mal den schaltplan von 70er corvette angeguckt.
weis und orange mit sockel fußraumbeleuchtung. wird hinten oben am kick panel
befestigt.
weis mit kleinen runder sockel? geht zum schalter (fußraumbeleuchtung) an der türsaule.
Hallo-gruen
riders on the storm
Ja, könnte sein. Die Türkontakte sind alle hinüber. Hatte an die gar nicht gedacht.
Das werde ich aber jetzt nicht beheben, habe noch genug Arbeit in Vorbereitung.
Bräuchte sowieso neue Türschalter. Wird also auf nächsten Winter verlegt.
Vielen Dank für alle Hinweise.
Heute wird das Radio wieder eingebaut und hoffentlich die gesamte Front fertig zusammengebaut.
Dann kann ich mich an die Zentralverriegelung ranmachen. Habe Gestern das Universalkit mit Stellmotoren erhalten. Diese kann man per Funkbedienung öffnen/schliessen und aber auch mit dem Schlüssel von beiden Türen aus.
Habe auch ein gutes Türschloss aus USA von Privat erwischt, so dass ich versuchen kann, die Fahrertür auf den Schlüssel zu kodieren. Mein Schloss war innerelich komplett zerpulvert.
Die Beifahrertür sieht von aussen besser aus, habe ich aber noch nicht in Angriff genommen.
Bis bald. Günther
türschalter
#593140
[Bild: yb.gif]
riders on the storm
Hei! Mein Tuerschalter auf der Fahrerseite ( der hintere) ist auch kaputt. Der wird irgendwie durch 2 Nieten festgehalten. Hab einen neuen. Wie kommt man an den Schalter eigentlich ran?
Gruesse,
Marius Burnout
  Unbekannter Stecker am Dashboard Kabelstrang Raimund 7 1.916 25.06.2026, 14:44
Letzter Beitrag: Raimund
  unbekannter Relaishalter? lolli65 11 4.879 30.12.2024, 11:36
Letzter Beitrag: lolli65
  Kühlwassertemperaturfühler und mal wieder unbekannter Stecker jeffrey864 15 10.828 18.10.2021, 22:10
Letzter Beitrag: Abe Simpson
  Hilfe, unbekannter Stecker im Handschuhfach Camperschrauber 24 15.278 11.04.2021, 20:23
Letzter Beitrag: Camperschrauber
  Unbekannter Schalter in der Fußraum lüftung SeKi 5 5.235 01.04.2021, 10:49
Letzter Beitrag: daabm
