ATI Intercooled ProCharger System for C6 Corvette
Zitat:Original von SAM/CH ZR-1
Es ist illusorisch, glauben zu wollen, jeder Hersteller überdimensioniert seine Motoren um 50% und man im Falle des LS2 ohne weiteres schnell mal 200 PS rausholen kann mit der Erwartung, dass der Motor standfest bleibt.
Sam
Bei einem 6 Liter V8 mit "nur" 404 PS sollte doch eigentlich schon noch einiges raus zu holen sein....
Im Prinzip schon. Nur gibt es da sowas wie das Schwächste Glied (Pistons, Rods). Und das versaut dir dann alles.
[Bild: bannereur.png]
Zitat:Bei einem 6 Liter V8 mit "nur" 404 PS sollte doch eigentlich schon noch einiges raus zu holen sein....
Der Motorblock hält oftmals ohne weiteres mehr Leistung aus. Vielmehr stossen andere Komponente (Kolben, Lager, Kühlung, Kupplung, Getriebe...) an ihre Leistungsgrenzen.
Sam
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Wenn du mir sagst, was Pistons und Rods sind, kann ich dir vermutlich zustimmen...
Engel
Sam
Das ist klar. Ich denke wer einen Kompressor einbaut o.ä., ohne dabei an Getriebe und Co zu denken, hat es nicht anders verdient Zwinkern Wobei ich denke (und vor allem hoffe!), dass eine C6 einige mehr PS schon noch vertragen wird, ohne sich in ihre Einzelteile zu zerlegen...
Kolben und Pleuel.
Kannst also beruhigt zustimmen.
Zitat:Original von man-in-white
Kolben und Pleuel.
Danke für den Tipp! Nun bin ich schon wieder ein Stück weniger dumm geworden Yeeah!
Do not trust any Aerican bolt-on systems that will bring high HP!!! You have to modify entire engine in order to drive it normally. Americans just do 1/4 miles and no speed on their higways. Running a car @ high speeds with the above mentioned supercharger for an hour on German autobahn, would melt your engine's internal components. I've seen a few myself... Gruess!!
  ATI Schwingungsdämpfer für LS3 - welcher ist der passende? V8_91 2 2.680 14.07.2025, 06:46
Letzter Beitrag: neophyte3105
  30mm H&R System DRM shimuron 2 4.464 21.02.2020, 19:40
Letzter Beitrag: shimuron
  P0131 Lambdasonde oder LMM ? ASR System reparieren Ralle66 4 11.560 03.04.2019, 16:36
Letzter Beitrag: Ralle66
  P0171 P0174 Fuel Trim System Lean DJ_Miracle 0 3.832 03.06.2015, 13:22
Letzter Beitrag: DJ_Miracle
  Fehlermeldung "ASR System reparieren" Dick Dynamics 15 13.430 06.03.2014, 21:24
Letzter Beitrag: Spooner_13
