Zündkerzen, BB 454
Smile
Mal wieder im Archiv keine passende Aussage gefunden.
Also neu:
Welche Zündkerze habt/empfehlt Ihr für den BB 454* ?
Habe heute eine bei meinem rausgedreht zum Marke/Typ checken
um Neue zu kaufen - der Anblick war nicht so schön: verrust, Gewinde ölig.
Habe bislang nur eine draußen, vorne rechts.
Es ist eine Bosch Platinum mit folgenden Kürzeln: HR9APX und R6 465.
Hatte in letzter Zeit Probleme bei kaltem Motor, ging aus, stotterte.
ATU hatte die nicht und kannte die nicht, standen auch nicht in deren Buch.
Für Bosch selbst war es heute schon zu spät, daher obige Frage bevor ich
morgen nochmal einkaufen gehe.
* 454, Headers, Ede PerformerPro, MSD-Zündung
Frankenstein , ......
Hi Porter
Zitat:Welche Zündkerze habt/empfehlt Ihr für den BB 454* ?
NGK BCPR 5 EY
Mfg Jörg King
Thanks OK! , sind bestellt Motzen
Zu der NGK BCPR 5 EY gibt es noch die Zusatzcodes VP1 (Verpackungsart)
und als zweiten Typ zusätzlich die #11 (bedeutet variablen ? Elektrodenabstand).
Habe die ohne 11 bestellt, kosten 4,5€/Stk. bei ATU.
Achtung es gibt auch NGK BPR 5 EY !
Die hingen im Regal Heulen .......
Hallo Porter
Zitat:zweiten Typ zusätzlich die #11
Das heißt das der Elektrodenabstand 1.1 mm beträgt
Mfg Jörg King
Wollte gerade die Zünder wechseln, doch da die Gewindelänge
derart unterschiedlich ist, laß ich es besser und frage erstmal hier:
Wird die Einbauposition wie A oder wie B sein ?
Bei B müßte ich dann gleich nochmal irgendwie los .......
Links die neuen NGK, rechts die alten Bosch Platinum
Fahr los...
B. Heulen
Uli
Bei den Langen kannst Du mit dem Kolben den Elektrodenabstand einstellen Feixen
Tschuldigung Gerd Hallo-gruen
Edit wg. Schreibschwäche
Ich hatte es befürchtet, GRRRRRRRRRRRRRRrrrrrrrrrrrr !
Geht ja eigentlich auch nicht anders.
Vielleicht treffe ich ja wieder TommyW.
Erstmal bei ATU fragen, ob sie mir die richtigen gegeben haben,
da die Verpackung hauptsächlich japanische (?) Schriftzeichen aufweist.
War gerade auf der Bosch Seite, die kennt kein Platinum haarsträubend
Zitat:einstellen
Oder einschmieden Großes Grinsen ?
Motzen, ......
Genau, die sind dann aber richtig fest Teufel
  454 ausgegangen und springt nicht mehr an ganterkevin 5 1.553 05.09.2026, 21:37
Letzter Beitrag: ganterkevin
  Startprobleme 71er 454 / Anlasser dreht kaum Luckyman68 3 2.891 06.05.2025, 21:10
  Zündkerzen C3 Small Block paden1 10 5.649 18.04.2025, 08:27
Letzter Beitrag: Grauwe
  Perma Lock Kipphebelmuttern im 454 rookie_71 0 1.943 12.08.2024, 14:31
Letzter Beitrag: rookie_71
  1973 Corvette C3 454/ Eure Meinung ist gefragt daniel_poelzl 18 11.720 05.07.2024, 16:39
