Zündkerzen, BB 454
So, wieder zurück Großes Grinsen ,
ATU hat die NGKs anstandslos zurückgenommen, auch wenn es nach der Bestellung
die Richtigen waren.
Leider konnten sie mir keine Alternative anbieten, da der offenbar alte Code
nicht in deren Büchern übersetzbar ist.
Dann zum großen lokalen Boschdienst, der hatte 6St. zumindest in einer Fliale in MS.
Mehr können die da nicht machen.
Dann zum kleinen lokalen Boschdienst, der bestellt mir jetzt 8St. aus dem Zentrallager,
soll 2-3 Werktage dauern. Werde angerufen ......
Auch ein kleines Thema kann schwierig werden.
Na ja, bis dahin wird die Spinne ausgefegt, die Zündkabel abgewaschen, usw.
Die MSD-Zündkabel könnten auch mal erneuert werden ......
Aus der Oldtimer-Praxis:
Zitat:Als Reaktion auf die ständig steigende Nachfrage aus dem Old- und Youngtimer-Segment bietet Zündkerzenprofi NGK ab sofort auch eine Broschüre mit Zuordnungen für Klassiker an. Fachleute und Freunde historischer Automobile finden darin die gesamte Bandbreite an Zündkerzen, Glühkerzen und Zündkerzenstecker für Fahrzeuge der Baujahre 1936 bis 1984.
Neben den Standardkerzen der Firma werden in der Auflistung auch die Premiumkerzen aus dem „Bic“- Programm (Best in Class) präsentiert. Sie bestehen zum Teil aus Iridium oder Platin und bieten modernste Zündkerzen-Technologie auch für ältere Automobile. Gegen Einsendung eines frankierten (1,44 Euro) DIN-A4-Rückumschlags kann der neue Katalog angefordert werden. Die Adresse:
NGK Spark Plug Europe GmbH, Abteilung
Marketing, Harkortstraße 41,
40880 Ratingen.
@@@ Porter
Was hast du den für Köpfe drauf Frage
In die BB kommen Kerzen mit langen Gewinden rein vielleicht sind ja die Kerzen die drin waren falsch
Nimm eine Lampe und leuchte mal rein dann kann man sehen wie lang das Gewinde sein muß
Mfg Jörg King
Danke Frank, jetzt habe ich ja schon bei Bosch bestellt.
Trotzdem eben auf Dein Posting hin bei http://www.ngk.de nachgesehen:
et voilà - geht auch online !
Demnach wäre für mich die YR5 oder YR5IX richtig gewesen.
Diesen umfassenden (auch für Young- und Oldtimer) Service habe ich auf der Bosch-Seite nicht gefunden.
Hi Jörg,
nehme mal stark an, daß es die originalen Köpfe sind, auch wenn vorne rechts das Pad leer ist,
also die Nummer weggeschliffen ist, der Motor also wohl schonmal "gemacht" wurde.
Die (Guß-) Nummern werde ich nochmal kontrollieren.
Bis zum Überschreiten der Verschleißgrenze konnte ich an den "alten" Bosch Platinum
aber nichts negatives feststellen.
edit:
[Bild: BB70Porter.jpg]
Muß gerade am Schreibtisch bleiben, kontrolliere die # später ...
Wahrscheinlich hat er gar keinen BB und das Kennzeichen mitsamt allen Nummern ist ein Fake. King
Motzen
Heulen, .....
Hallo Porter
Deine alten Kerzen haben einen Konus zum Dichten, die neuen mit dem langen Gewinde haben eine Scheibe.
Mein BB hat langes Gewinde mit Scheibe.
Die kurzen mit Konus sind normalwerweise SB, oder ?
Zitat:Die kurzen mit Konus sind normalwerweise SB, oder ?
Hallo Günther, keine Ahnung ehrlich gesagt, die oben abgebildeten Bosch-Kerzen
waren drin. Ob die während meiner Zeit reinkamen (Werkstatt), kann ich
leider nicht mehr nachvollziehen.
Wenn jetzt die NGKs doch richtig waren, dann [Bild: smilie_explode.gif]
Ruhig Blut, Brauner Zwinkern
Grüsse Didi Hallo-gruen
  454 ausgegangen und springt nicht mehr an ganterkevin 5 1.512 05.09.2026, 21:37
Letzter Beitrag: ganterkevin
  Startprobleme 71er 454 / Anlasser dreht kaum Luckyman68 3 2.886 06.05.2025, 21:10
  Zündkerzen C3 Small Block paden1 10 5.636 18.04.2025, 08:27
Letzter Beitrag: Grauwe
  Perma Lock Kipphebelmuttern im 454 rookie_71 0 1.942 12.08.2024, 14:31
Letzter Beitrag: rookie_71
  1973 Corvette C3 454/ Eure Meinung ist gefragt daniel_poelzl 18 11.711 05.07.2024, 16:39
