Radlager????
Hi Leute ,
Habe bei vollem Lenkeinschlag vorne Links ein knacken ......
könnte das evt.das Radlager sein????
Pancake
Tu mal den Wagenheber aktivieren und wackel mal am ganzen Rad wenn's inner Luft hängt. Dabei müßtest Du evtl. vorhandenes Spiel bemerken.
Das mit den Radlagern bei der C4 ist immer so ne (kostspielige) Sache.
Wenn Du zuviel Spiel hast, hilft nur auswechseln. Nachziehen kann man leider nichts. Vielleicht sollten wir mal im Forum über eine Sammelbestellung nachdenken.
Sam
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Bevor es knackt, macht es ordentlich Laufgeräusche, das Radlager.
Kontrolliere erst mal die anderen Lagerungen der entsprechenden Radaufhängung.
Tuco
Das knacken kann aber auch eine ausgeschlagene Spurstange sein.
Grüsse Didi
Tuco
Da liegst Du leider falsch, wenn die Laufbahn der Kugeln schadhaft sind, macht es Laufgeräusche, wenn das Radlagerspiel zu groß ist (wie meistens bei der C4) macht es Knack-Geräusche
kfz-holzer.de
So sehen die Radlager aus:
(Habe schon vorgesorgt, wenn mal eins kaputt gehen sollte)
[Bild: h513020.jpg]
[Bild: h513019.jpg]
[Bild: h513085.jpg]
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Grübeln
Muss man die halbe Vorderachse kaufen ? Kann man nicht nur das Lager wechseln ?
Nein, es kann nur das gesamte Bauteil gewechselt werden.
Ist leider so. Heulen
In Anbetracht was man für das Geld bekommt sind sie gar nicht so teuer
Das obere Bild ist das Radlager hinten 1984 – 1996
Bild Mitte, Radlager vorn 1984 – 1990
Bild unten, Radlager vorn 1991 – 1996 mit ABS Sensor
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  Radlager hinten. Wechseln. Langer 2 1.825 08.03.2026, 10:44
Letzter Beitrag: Langer
  Erfahrung mit Radlager hinten HaSi 15 18.794 23.05.2025, 11:54
Letzter Beitrag: Faceman
  C4 Radlager und Kreuzgelenk wechseln BJ 88 Freddy123 5 6.792 25.06.2016, 11:36
Letzter Beitrag: geandu
  Radlager C4 Corvette.ZR1 35 23.787 07.05.2014, 20:54
Letzter Beitrag: real-flyswat
  Radlager rankulator 8 6.972 08.02.2014, 13:36
Letzter Beitrag: rankulator
