Electrolüfter richtig anschliessen
Smile
Hi
Habe bei meiner 79er einer Lüfter von einem Audi cabrio eingebaut.(90er jahre)
Der Lüfter ist mit einem regulierbaren Thermostat angeschlossen.
Es hat 4 Wochen funktioniert, bis heute.
Das Thermostat und das Pluskabel ist komplett verbrannt.
Wer kann mir ein schema zeichnen mit Lüfter,Thermostat,Sicherung, u.s.w.
Es sind zwei Ventilatoren.
Jetzt habe ich den Lüfter provisorisch an die Masse und den Plus der Batterie angeschlossen um nach hause zu fahren. Das Kabel wird sehr heiss.
Bitte um Hilfe
Christian
[img][Bild: 33007102nq.jpg][/img]
Salut Chris
Ich würde mal meinen, dass du einen Kurzschluss hast, wohl im Ventilatormotor.
Den Ventilator nicht mehr gebrauchen, bis er von einem Fachmann ( Elektriker ) durchgemessen wurde.
Da du 2 Ventilatoren hast, wird man den schadhaftenb schon finden.
Ach ja, auf jeden Fall von der Batterie abklemmen, sonst kann es sein, dass die Batterie lehr ist oder schlimmstenfalls dir die Karre abfackelt.
Salut
Beide Ventilatoren drehen.
Christian
hy du muss aufpassen die amis fahren gerne mit + + ohne masse!! warum nimst du denn keinen e.lüfter vonn einer 82er vette das original ist immer besser als vonn einem fremd spender!!
mfg kelly
corvette the heartbeat of america
Was genau hast Du verbaut von Audi ?
und wie ist es angeklemmt ?
Was meinst DU mir "regulierbaren Thermostat" ???
original ?
Temperaturfühler ??? wie viele anschlüsse ?
es gibt 4 polige bei Audi, mit zwei funktionen...
einmal zwei pole zum schalten einer lüfterstufe und die anderen beiden pole für die kühlmittelanzeige !
für die zweite lüfterstufe ist ein extra fühler verbaut.
(für den fall das einer ausfallen sollte)
oder ist es ein dreipoliger ? der schaltet dann bei lüfterstufen !
Rechtschreibfehler werden von mir gezielt und ganz bewusst eingesetzt.
Wer Sie findet darf sie NICHT behalten. Die Vermarktung liegt aussschliesslich bei mir!
Thumbs Down
Hallo Chris
Hab da was
Schaltbild
So recht ?
Gruß DiDi User
Ja genau so muss das angeklemmt werden, nur wenn der termoschalter/fühler 3 polig ist (was ich vermute wenn das ding aus einem alten audi kommt) muss das kabel vom 2. relais auch an den termoschalter ran für die 2. lüfterstufe.
Ich hab meine so geschaltet das die masse über den Thermoschalter geschaltet wird,wenn da mal was nicht funzt zieht er schlimmstenfalls die Batterie leer aber es kann nix abfackeln.
Gruß Dirk
IF you cant EAT it or Fu*K it, KILL it
[Bild: img9354ij67ew09ol_thumb.jpg]
Hi
Der Lüfter ist von einem Audi 80 cabrio mit zwei Ventilatoren jeder Ventilator hat ein dickes schwarzes Kabel und ein dünneres braune.
Beim dem Thermoschalter kann mann die temparatur einstellen bei der die Lüfter einspringen sollen.(universaler, nicht vom Audi)
So hatte ich sie angeschlossen:
Plus an eingang Thermoschalter
Ausgang Thermoschalter an das Dicke schwartze vom Lüfter.
Das braune vom Lüfter an die Masse.
@didi
Danke Didi, genau das habe ich gesucht.
Jetzt sehe ich auch was ich falsch gemacht habe.
@kelly
Die audi Lüfter ziehen richtig gut. Beim Lüfter von einer 82 währen mir die Kabel wahrscheinlich auch verbrannt bei diesen anschluss.
Weiss ja jetzt wie es geht.
Danke an alle Hallo-gruen
Christian
Noch ne frage.
Wie oder was schliesse ich an die Lüfter an, damit sie langsamer drehen?
Christian
  Automatik trennt nicht mehr richtig Wittgensteiner 1 1.826 15.05.2026, 17:06
Letzter Beitrag: Dranner74
  Targadächer richtig verstauen! dieter 54 36.509 26.06.2025, 22:37
Letzter Beitrag: Mac82
  Kühlerüberlauf - Wo und wie anschliessen Geran 46 29.233 02.08.2024, 18:55
Letzter Beitrag: Warrior90
  Austauschmotor ist der Richtig? Thor97 22 13.928 27.12.2023, 15:18
Letzter Beitrag: cowboy1960
  Öltemperaturanzeige anschliessen ,Öldruckanzeige vollanschlag sheepy 9 15.889 02.06.2019, 16:55
Letzter Beitrag: daabm
