O-Ring Umbau für Bremszangen
Habe mich im Ami Forum etwas schlau gemacht, da ich an einem O-Ring Umbaukit für meine Bremszangen interessiert bin.
Hier scheint es 2 verschieden Umbauten zu geben.
Einmal werden die original Kolben so umgebaut, dass die O-Ringe akzeptieren,
zum 2ten gibt es neue Kolben mit O-Ringen von ZL, die anscheinend besser sein sollen.
Hat jemand etwas Erfahrung damit und kann man diese Umbauten auch hier in Europa haben ?
Danke Günther
[Bild: my_vette_spoke_wheel.jpg]
Einfachste Lösung sind die O-Ring Bremssättel von Vette Brakes.
Warum mit den Kolben rumdoktoren wenn man die kompletten Zangen für weniger Geld und Arbeit haben kann???
Gruss,
Hallo Franky
Ja, die Preise muss ich noch checken.
Anscheinend braucht man die Kolben nur zu wechseln, soll ganz einfach sein.
Muss allerdings zuerst eine Zange ausbauen und einen Kolben, um zu sehen, ob die schon ne Inox Buchse haben.
Wenn nicht, hast du auf jeden Fall Recht.
Werde ZT mal anrufen und den Kit-Preis anfragen.
Weisst du, ob Vette Brakes O-Ring Sättel nur umgebaute original Kolben oder komplett neues Design benutzen ?
Danke Günther
VBP hat komplett neue Kolben aus T6061 Aluminium.
Die unterscheiden sich von den originalen durch die Nut und die Form.
Die Kolben sind völlig unterschiedlich.
Die Zangen sind originale gebüchste Zangen.
ZT hat nach meiner Kenntnis nicht den besten Leumund.....
Gruss,
Danke Franky
Werde auch VBP nach dem Kit anfragen.
MfG Günther
Vettebrakes hat mir geantworted und mehr Info gegeben, als ich erhofft habe. OK!
Sie vertreiben 2 O-ring Kits, einmal normale Ausführung und einmal mit Komposit Hitzeschildern für Rennsport.
Das blanke Kit ( nur Kolben + O-Ringe ) kostet 27,95 US$ pro Zange, das mit Hitzeschildkolben 69,95 US$.
4 komplette O-ring Bremssättel zusammen 360,95 ( im Austausch ) oder mit Hitzeschild 480,95 US$.
Nun muss ich nur noch mal nachsehn, ob meine Zangen schon Inoxbuchsen haben.
Dann noch ein neuer MC und braided stainless Schläuche dazu und weg sind 200 Teuro. ( im günstigsten Fall ) besoffen
Mann ( Teufel ) leistet sich ja sonst nix.
Werde nicht mal anfragen bei ZL für denen ihr Kit.
Bis bald. Günther
Günther, bevor Du was unternimmst, sprich mit mir Zwinkern
Gruss,
Danke Frank, werd ich machen.
Günther Prost!
Hier ein Bild von meiner hinteren linken Bremszange. Ich nahm einen Kolben raus und siehe da, ist rostfrei gebuchst.
So, habe nun bei Vette Brakes nen kompletten O-ring piston kit bestellt für alle 4 Zangen und dazu noch 4 neue stainless braided Schläusche .
Mein Kollege wird mir die ende dieser Woche aus Seattle mitbringen.
Dazu kommen noch hintere Radlagersätze und auch ein Lagerkit für vorne , da ich ein Vorderradlager doch nachhaltig festziehen musste, um kein Spiel mehr zu verspühren.
Werde euch berichten, wie die O-ring Kolben passen und arbeiten.
MfG Gunther
[Bild: brake_caliper_piston_1.jpg]
Hallo Gunther!
Sind das Lippendichtungen die Du dort hast oder schon O-Ringe.
Das Bild ist leider nicht sehr deutlich in diesem Bereich.
Wenn es schon O-ring Kolben sind, dann reichen die neuen O-Ringe aus.
Wenn es Lippendichtungen sind müssen auch die Kolben neu.
Dieser Kolben sieht aber wie ein O-Ring-Kolben aus.... Frage
Gruss,
  70er C3 Umbau auf hydr. Kupplung homejam 34 16.684 05.09.2026, 18:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  1977 C3 350 Stroker Umbau tkhein 6 4.482 28.05.2025, 12:03
Letzter Beitrag: tkhein
  Umbau Lenksäule C4 in C3 ClausDeistermann 13 7.322 02.03.2025, 17:13
Letzter Beitrag: Big Block Chris
  Bremssattel Umbau M3tzl3r 37 18.873 06.10.2024, 18:56
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Bremssattel: Wilwood vs O-Ring Umbau carlv12 5 4.649 28.04.2024, 17:28
Letzter Beitrag: carlv12
