Gestern hat bei meiner C5 das Kühlwasser gekocht, 127 Grad, Motorüberhitzung wurde angezeigt, danach umgeschaltet auf Notprogramm ( Reduz.Motorleistung).Hatte einer von euch dieses Problem schon mal?
Kühlwasser kocht
22.05.2006, 09:01
ich hoffe das Du keinen größeren Schaden davon getragen hast. Gruß Gene
22.05.2006, 11:09
Ist den noch genug Kühlmittel vorhanden ?
Wann wurde es das letzte mal gewechselt ?
Grüße aus Berlin
Mike
22.05.2006, 11:19
Bei ganz normaler Fahrweise?
Dann tippe ich mal, dass der Termostat kaputt ist.
22.05.2006, 17:35
Moin Moin!
Hast du vor kurzem zufällig das Kühlsystem mal (teilweise) entleert? Kann nämlich gut sein, dass du das System nur mal entlüften mußt. Sollte noch Luft im System sein, wird das Wasser sehr schnell zu heiß. Ansonsten Kühlwasserstand auf jeden Fall kontrollieren, vielleicht hast du ja ein Leck. Thermostat checken... E-Lüfter geht? Wasserpumpe in Ordnung? Mehr fällt mir auf die Schnelle nicht ein. Gruß, Muckl!
Hubraum statt Wohnraum!
22.05.2006, 20:45
Nach meinem Kenntnisstand macht die C5 das selber
Zitat:Kann nämlich gut sein, dass du das System nur mal entlüften mußt Gruß Thorsten
22.05.2006, 21:15
Hallo Gutachter-Frank
prüfe mal Deinen Kühlerdeckel.ja und eben den Thermostat. Gruss Remo
22.05.2006, 23:35
Danke für eure Hinweise, meine C5 ist jetzt bei Opel Hetzer, die suchen schon den ganzen Tag nach dem Fehler, und wissen auch nicht so genau warum das Kühlwasser zu heiß wird.
23.05.2006, 00:03
Zitat:die suchen schon den ganzen Tag nach dem Fehler Hoffentlich kommen Dir nicht die Tränen bei der Rechnung. ![]() Der erste und einfachste Weg bei einem solchen Problem ist, das Thermostat raus und ohne fahren - kostet nur die Dichtung für den Selbstschrauber - und dann sieht man mal weiter. Die ordnungsgemäße Funktion der Lüfter mal vorausgesetzt. Gruß Reiner
Wer einen Engel sucht und dabei nur auf die Flügel schaut, könnte leicht eine Gans nach Hause bringen!
23.05.2006, 16:14
Ja, ist die Kopfdichtung, aber nicht so schlimm, unser Club-Präsi macht alles wieder ganz.l
| kühlwasser auf 107 grad im stand und mehr | tho-we | 20 | 15.316 |
26.12.2013, 04:18 Letzter Beitrag: Midnight-Cruiser |
| Suche Dringend Kühlwasser Behälter... | syber017 | 6 | 6.224 |
11.07.2010, 16:22 Letzter Beitrag: spider1704 |
![[Bild: AVA.png]](https://www.Berlincorvette.de/AVA.png)
