Hitzesicherung an den Anlasserkabeln?
Ein gutgemeinter Rat: Wechsle den Magnetschalter!
Gibt´s bei KTS oder Speed Shop in Hamburg.
Du wirst sehen, danach ist Ruhe. Wenn nicht, gibt´s ein Bier von mir am Samstag! OK!
Friedel
Friedel
I second Friedel wholeheartedly: Dafür
Ein gutgemeinter Rat: Wechsle den Magnetschalter! und Du hast für einige Jahre Ruhe.
Da Du scheinbar gerne Fummelarbeit liebst, kannst Du auch hilfweise den Magnetschalter öffnen, säubern, schmieren, das hilf manchmal auch für ne gewisse Zeit.
Wobei die stärkere Batterie zeitweise die schlechten Kontaktstellen im Magnetschalter auch heilen hilft, aber wiederum nur zeitweise.
Viel Spaß beim Fummeln, das schaft ja bekanntlich nicht nur zu den Frauen ein iniges Verhältnis, sondern baut die persönliche Beziehung zur Vette erheblich mit auf.
6TVette
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Lieber Stefan,
verrechne einmal die noch vor dir liegende "Fummelarbeitszeit" mit deinem regulären Stundensatz auf der Arbeit.
Ich denke, in Anbetracht der nicht gewährleisteten Erfolgsaussichten ist ein Neukauf die günstigere Variante.
"Irgendwann hört auch der grösste Spass bei der Fummelei auf und man möchte einmal richtig zur Sache kommen"! Feixen Feixen
Nur so meine Meinung zum Thema "Fummeln" sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruß Hallo-gruen
Wilfried
Mein lieber Wilfried!
Genau deshalb war ich gestern in der Selbsthilfe-Werkstatt und habe versucht, meinen Motortyp zu ermitteln und herauszubekommen, welcher Magnetschalter / Anlasser paßt.
Daher auch meine Fragen zur Motornummer.
Heute habe ich dann mal den Mann angerufen, der den Motor implantiert hat.
Und siehe da: er erinnert sich wieder.
Wenn nichts schiefgeht, baut er mir nächste Woche einen der neueren Mini-Highspeed-Anlasser ein, die nicht so wärmeempfindlich sind. Dann sollte Ruhe sein und ich konzentriere meine Fummeleien wieder auf Gebiete mit größeren Erfolgsaussichten... Zwinkern ...wie Arno ja auch schon angedeutet hat.
Grüßle Hallo-gruen
Stefan
...der heute mit seiner Samantha unterwegs war und natürlich in den Regen gekommen ist...
Wie ich selbst und meine Vorredner schon gesagt haben: Wechsle den Magnetschalter und gut. Das Problem ist uralt, altbekannt,.... Schnarchenund wird nicht mit einer stärkeren Batterie oder sonstwas behoben sondern mit......... EINEM MAGNETSCHALTER! Motzen
Fächerkrümmer umwickeln oder/und Magnetschalter einwickeln bringt natürlich was - alles, was die Hitzeeinwirkung vermindert.
Und laß Dir nicht für teuer Geld einen Hi-torq oder sonstwas für einen HiTech-Anlasser verjubeln - der hält auch nicht länger, und für das Geld kann man viele Magnetschalter kaufen. Völlig überflüssig.
Die kleinen Anlasser werden nur verwendet, wenn man Platzprobleme mit übergroßen Ölwannen oder Auspuffanlagen hat.
Hallo Stefan
Da kann es nur noch besser werden oder?
Einen neuen Starter kann ich Dir aber auch verkaufen.
Außerdem kann es ja am Zündschloss oder
Sicherungskasten liegen.
Lass mal überlegen Grübeln macht mit Einbau und netter Beratung....
Wenn das nicht schon so ein alter Hut wäre könnte ich das
mit dem neuen Starter noch verstehen. Ein bessres
Argument gibt es immer bei solchen Problemen und darum,
viel Glück.
Hallo-gruen
Problem gelöst.
Meine hat solche Hitzesicherungen gar nicht oder gar nicht mehr. Kopfschütteln
Habe jetzt ein Kabel von Dauerplus zu einem Industrie-Microschalter und
von dort zum Magnetschalter-Pluspol gelegt. Idee
Wenn meine Lady bei Hitze über das Zündschloß nicht anspringen will,
betätige ich einfach diesen "Notstartschalter" und sie läuft. OK!
Ist wie bei den modernen Autos.
Die haben ja auch so einen Startknopf. Feixen
Mit immer anspringenden Grüßen
Dirk
Make my day!huahua
Hallo.
Ich habe bei meiner C3 1980 festgestellt, daß der Kabelbaum am Anlasser (Starter) nicht mehr ganz original ist.
Zwischen einem Kabel ist noch ein Zylindrisches schwarzes Teil platziert. Das zweite Kabel wurde einfach mit an dieses Teil geklemmt und somit fließt auf den letzten 8cm der Strom nur noch durch ein Kabel anstatt durch 2.
Ist dieses Zylindrische schwarze Teile dieser Thermoschalter, von dem hier geschrieben wird?
  Staufächer hinter den Sitzen aubauen Wittgensteiner 4 2.955 09.09.2025, 11:15
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 5.175 20.08.2024, 13:13
  Auspuffanlage aus den Staaten Versandkosten Hausmeistermathew 22 13.984 23.01.2024, 00:14
Letzter Beitrag: kalle1
  Suche Nadel und Düsen für den Quadrajet StingJay 5 6.824 30.03.2023, 23:16
Letzter Beitrag: Fendar
  Kontaktlose Zündanlage. Den Ballast in die Tonne? TDESK 65 38.012 17.11.2022, 09:50
Letzter Beitrag: Corvette_C3
