Problem mit Handbremse C5
Ich habe heute meine C5 Automatik in leicht abfallendem Gelände parkiert, beim Automatikgetriebe "P" eingelegt und wollte wie üblich, noch die Handbremse anziehen. Beim hochziehen der Handbremse war entgegen der bisherigen Erfahrung von unten bis oben überhaupt kein Widerstand zu spüren. Es fühlte sich an, als ob die Handbremse ausgeklinkt wäre. Darauf wechselte ich im Automatikgetriebe von der Stellung "P" zur Stellung "N", um festzustellen, ob die Handbremse noch Wirkung zeigt. Resultat: Trotz voll hochgezogener Handbremse war überhaupt keine Bremswirkung vorhanden und meine C5 lief bergabwärts.
Ich fuhr dann einige Kilometer weiter und parkierte die C5 von neuem und zog wieder die Handbremse hoch. Ich spürte wieder einen normalen Widerstand beim hochziehen der Handbremse und die Handbremse funktionierte wieder normal. Beim zurückrollen in Neutralstellung konnte der Wagen mit der Handbremse gestoppt werden.
Obwohl die Handbremse offenbar wieder zu funktionieren scheint, hat mir das Vorkommnis zu denken gegeben.
Haben technisch versierte Forumsteilnehmer eventuell eine Ahnung, was passiert ist, dass die Handbremse kurze Zeit nicht mehr funktioniert hat ?
Grund des technischen Problems ?
Allfällige Empfehlung für eine Schadensbehebung ?
Hallo !
Unten im Handbremshebel ist die Ratschenmechanik. Der Zug wird dort mit einer Feder
stramm auf einer Rolle gehalten. Sobald Du den Hebel bewegst, klinkt sich eine Art
Bolzen in eine Bogenförmige Verzahnung und es wird der Zug bewegt. Sinn ist, das man
nicht nachstellen braucht. - Sobald der Zug was länger geworden ist, packt halt der Hebel
einen "Zahn früher", somit ist der Hebelweg immer der gleiche egal wie sich der Zug
gelängt hat. (Ja,Ja - ich weiss: doof erklärt besoffen)
Wenn der Hebel nun mal "ins Leere" gegriffen hat, liegt das an dieser Mechanik. Der Bolzen
ist federgelagert, und wenn dieser hinten bleibt rastet er nicht in die Verzahnung. Dies
kommt wohl häufiger vor, da das Fett irgendwann ranzig wird und so schafft es die Feder
manchmal nicht den Bolzen nach vorne zu bringen.
Die Lösung ist einfach:
Aufmachen, sauber machen und neu fetten
Stevie
Danke für Deine Ratschläge, Stevie. Deine Erklärung für das technische Problem was keinesfalls doof, sondern sogar für einen Finanzfachmann und technisches Greenhorn verständlich.
Auf jeden Fall habe ich Deine Ratschläge zur Behebung des Problems beherzigt. Ich habe den Klettverschluss seitlich des Handbremshebels gefunden, aufgemacht und kurzerhand eine gehörige Brise WD 40 in die Ratsche hineingespritzt. Siehe da, seither ratscht es wieder wie in alten Tagen und die Handbremse funktioniert wieder tadellos.
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Walter, alias alm-öhi
Hallo Walter
WD 40 ist ja schon ein tolles Mittel. Aber die schmierende Wirkung hält nur kurz an, da es sich verflüchtigt.
Mit einem Tropfen Öl bist du da besser bedient.
Grüsse Didi
Na schön, das sich das Problem so einfach beheben lies Yeeah!
Habe aber doch noch ein Bild finden können, wo man den
Mechanismus schön sehen kann:
[Bild: ebrake3zy.jpg]
Das gekennzeichnete Hebelchen ist der Übeltäter, und rastet nicht
mehr in die Verzahnung.
Stevie
Cooles Bild !
Hatte auch schon ein oder zweimal kurz so einen "Aushänger". Kam danach aber nicht wieder.
Grüßé
Jochen
Das Problem hatte ich mit meiner 98er ständig, mehrfache Reparaturversuche seitens der Werkstatt brachten damals nichts.
Kam bei den nächsten C5en nie mehr vor, scheint IMHO ein Problem der frühen C5-Jahrgänge zu sein.
Tja, wäre ja mal interessant zu schaun ob es da evtl. einen kleineren "upgrade" gab. Evtl. kann der Molle da irgendwann mal ein Handbremse aus einem frühen Modell mit einem neueren Modell vergleichen . . .
Jochen
  Blinker und Licht Problem Papa Jiri 3 2.980 17.06.2025, 17:35
  Batterie platt, ist der Alternator das Problem? vette71 6 5.640 29.08.2024, 21:03
Letzter Beitrag: vette71
  Wegfahrsperre bzw Zündung Problem WJR 4 4.717 14.11.2023, 15:26
Letzter Beitrag: wolgru
  C5CE Distanzscheiben - Problem hag10 11 12.929 05.05.2021, 11:06
Smile Handbremse einstellen? BoxsterAndy 42 41.484 13.04.2020, 10:46
Letzter Beitrag: cowi-c5
