Offener Luftfilter
Außer viel Lärm kommt bei der Aktion nicht viel Rum.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Raimund,
Raimund
kann gar nicht sein. Ich habe auf der K&N Seite Luftfilterpackages
gefunden welche bis 19 PS bringen. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
ach und 31 oder waren es 35Nm übers gesamte Drehzahlband.
Wenn es doch nur so einfach wäre.......... OK!
Hallo Hans,
ja was die so alles schreiben.
Bei meinem kleinen Motorrad (XT500) habe ich auch einen K&N Luftfilter montiert, es wurde aber gleichzeitig die Düsenbestückung des Vergaser geändert und die Auspuffanlage. Sie läuft ganz gut damit. Der Spritverbrauch steigt aber auch.
Aber bei einem Fahrzeug mit Einspritzanlage bringt das ganze ohne Änderung der Einspritzanlage und Abgasanlage so gut wie nichts, außen eventuell defekte Luftmengenmesser, oder ein Loch im Kolben, die Luftmengenmesser mögen keine Ölhaltige Luft. Der K&N Luftfilter wird ja mit Öl benetzt.
Und so wie auf dem Foto oben, könnte der Motor auch warme Luft ansaugen, was bei dem original C4 definitiv nicht der Fall ist. Habe bei der C4 ab Bj. 1990 Temperatur Messungen gemacht. (Ansaugtemperatur = Außentemperatur)
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Hans,
j
Raimund
Da liegst Du total falsch, der Motor bekommt kalte Luft durch die Haube und das Blech vor dem kühler, erst lesen!!!
ich habe ja das Foto eingestellt,an dem man die Kaltluftzufuhr sieht
kfz-holzer.de
Zitat:ich habe ja das Foto eingestellt,an dem man die Kaltluftzufuhr sieht
Ich kann das auf dem Foto nicht sehen, aber du wirst es sicher mit einem Temperaturfühler während der Fahrt mal überprüft haben.
Luftströmung ist oft anders als man denkt.
Viele glauben ja auch, das eine Standard C4 1990 – 1996 (neues Kühlsystem) warme Luft ansaugen würde und haben sich Löcher ins Luftfiltergehäuse geschnitten oder andere Luftfilter eingebaut.
Ich habe ja mal umfangreiche Testfahrten mit mehreren Temperatursensoren gemacht und die Gerüchte Meßtechnisch widerlegt.
Es trat nur eine leichte Temperaturerhöhung bei längerem Ampelhalt auf.
Wenn die C4 (1990 – 1996) rollt ist Ansaugtemperatur = Außentemperatur.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  C4 Luftfilter und SES-Codes Ari2001 0 985 25.04.2026, 21:59
Letzter Beitrag: Ari2001
  Auspuff u. Luftfilter eintragungspflichtig? Noplan 9 8.898 21.08.2015, 15:25
Letzter Beitrag: Noplan
  Auspuffanlage und Luftfilter firedome 0 2.699 06.10.2008, 17:46
Letzter Beitrag: firedome
  Luftfilter-Tuning schnell + günstig? Z06FAN 6 6.110 05.04.2008, 00:02
Letzter Beitrag: turbowurm
  Luftfilter monty 12 7.467 15.02.2008, 00:54
Letzter Beitrag: monty
