Drehzahlsignal Nähe ECM irgendwo?
Bin auch gerade am einbau eines Apexi REV Speedmeters.
Ich habe alle Kabel am Stecker vom Mäusekino angeschlossen.
Hier der Schaltplan
[Bild: ClipBoard-2.jpg]
1. Drehzahl habe ich auf dem Apexi
2. Tacho funktioniert nicht auf dem Apexi
3. Mäusekino ist tot Heulen Vorher lief es und jetzt geht nichts mehr.
Muss der Cluster funktionieren, damit ich das Tachosignal aufs Apexi bekomme?
Habe es beim Stecker vom M-kino an Pin Nr. C 15 angeschlossen. Habe auch Pin Nr. D 11 und D 12 probiert, ohne Erfolg.
Danke
Achi
im Cluster ist ein Frequenzteiler 2:1. Am Ausgang der zum ECM führt sollte das Signal verwendbar sein. Der direkte Anschluss an den VSS wird nicht funktionieren da hier nur ein Sinussignal anliegt, das müsste vorher getriggert und auf Pegel gebracht werden.
D12 ist korrekt aber der Pegel mit 12 V sehr hoch. Also Spannungsteiler nachschalten und Signalqualität mit Oszilloskop prüfen. Bei schlechter Flankensteilheit zusätzlich Integrationsglied nachschalten.
Der Cluster muss in jedem Falle voll funktionsfähig sein.
Gruß Marco
[Bild: bannercag2.jpg]
Hmm...
Scheint doch nicht so einfach zu sein...dann muss zuerst der Cluster wieder funktionieren. Er bleibt meistens schwarz beim einschalten der Zündung, aber ab und zu erscheinen wirre Zahlenkombinationen welche nach ca. 3 sec. von links nach rechts verschwinden.
Nur die Blinkerlämpchen funktionieren ohne Probleme Augenrollen
Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte?
Gruss Achi
Hallo Achi,
das liegt zu 95% wieder mal an kalten Lötstellen der Verbindungsbrücke (Pins) zwischen der 1.und 2 ten platine. Habe mehrere mit Erfolg nachgelötet. Probiere es mal mit der Suche nach Cluster, bzw Mäusekino, ich hatte damals auch Fotos von der Platine eingestellt.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Hallo da bin ich wieder Hallo-gruen
Der Cluster funktionierte nicht mehr, weil die Sicherung defekt war besoffen
Der Drehzahlmesser war defekt, jetzt ist ein neuer drin.
Nun zum neuen Problem:
Die Drehzahlanzeige im Cluster funktioniert immer, sobald ich aber das Apexi einschalte habe ich nur noch auf dem Apexi die Drehzahl und die Anzeige vom Cluster ist tot. Ich habe das Drehzahlsignal fürs Apexi am weissen Kabel (C5) verlötet welches zum Cluster führt (direkt vor dem Stecker verlötet).
Was muss ich jetzt anstellen, dass ich auf Apexi und Cluster die Drehzahl habe? Augenrollen
Gruss Achi
  1992 ECM Steuergeräte in DEU reparieren lassen? oldschoolv8 14 10.922 03.06.2026, 23:12
Letzter Beitrag: subi
  LT1 1992 ECM Mr-Corvett 6 5.745 21.03.2026, 02:29
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Suche ECM 1992 Corvette LT1 CORVETTE 37 2 1.859 12.03.2026, 19:35
Letzter Beitrag: CORVETTE 37
  ECM Wechsel bladebrown 11 9.005 28.01.2025, 17:18
  ecm c4 automatik aus 84 bert123 0 2.801 08.11.2023, 13:41
Letzter Beitrag: bert123
