Radio, Lautsprecher und Co.
Hallo C4ler Hallo
habe am Samstag mangels attraktiverer Alternativbeschäftigungen mal meine mein komplette Audioanlage aus der Vette gerupft. Funktioniert hat sie schon seit etwa 10 Monaten nicht mehr und da ich nicht wusste, woran es lag, dachte ich, ich nehm mal alles raus und teste den Krempel mal ohne Auto drumrum. Bei der Gelegenheit habe ich dann auch mal die entsprechenden Ecken und Winkel etwas sauber gemacht.
Noch als Info: Ich habe keine Original Bose Anlage mehr, vom Vorbesitzer wurde ein anderes CD-Radio inklusive Verstärker auf der hinteren "Ladefläche" verbaut. Was für Lautsprecher drin waren, hatte ich bisher nicht nachgeschaut. Da ich auch schon länger vorhatte, zumindest die Verstärker von Ihrer aktuellen Position zu verbannen, um wieder etwas mehr Stauraum zu gewinnen, habe ich also erstmal alles rausgeschmissen.
Bei der Aktion habe ich auch einige interessante Entdeckungen gemacht, dazu weiter unten mehr.
Erstmal das Radio raus.
[Bild: p70100079de.jpg]
Die Frontlautsprecher machen keinen ganz so frischen Eindruck mehr haarsträubend
[Bild: p70100015uv.jpg]
[Bild: p70100267zm.jpg]
Und hinten auch mal alles rausgeräumt. Auf der rechten Seite muss wohl desöfteren mal Wasser drin gestanden haben, so wie das ausschaut Augenrollen
[Bild: p70100251mm.jpg]
Ein Blick in die rechte Luke bringt folgendes zutage. 3 Weitere Teile dieses Alarmsystems habe ich bereits früher an anderen Stellen im Fahrzeug gefunden. Darunter ein Bewegungssensor für den Innenraum sowie ein "digital talking module", das ich allerdings noch nicht zum Sprechen bewegen konnte Direktor
[Bild: p70100205tq.jpg]
[Bild: p70100224ce.jpg]
Hat jemand eine Ahnung, wofür dieses letzte Teil gut ist?
Eine kuriose Entdeckung findet Ihr hier: https://corvetteforum.de/thread.php?threadid=21539
Entrümpelnde Grüße,
Roland
Hallo Roland,
lustige Sachen hast Du in Deinem Auto... Feixen
Ich denke, dass der magnetic resonance sensor ein Bewegungsmelder ist, der auf Erschütterung reagiert.
Habe dazu in einer Anleitung auf https://www.clifford.com folgendes gefunden:
"Magnetic Resonance Sensor™
The Magnetic Resonance Sensor detects intrusion-related vibrations and impacts.
For an even greater level of security, consider adding the optional Glass Tampering
Sensor that detects any attempts to break any of the vehicle windows or the
Proximity Sensor that detects any movement within the passenger compartment
(highly recommended for convertibles and other soft-top vehicles)."
Vielleicht wirst Du hier auch fündig, um das Sprachmodul zum Sprechen zu bewegen:
https://www.clifford.com/guides/other.asp
Gruß, Heiko
@Heiko
Ja, da habe ich mich auch schon umgeschaut, aber für das Intelliguard 600 System nichts gefunden. Auch Google gibt hier leider nichts her.
Trotzdem Danke.
Ich glaube, wenn ich mal wieder etwas Zeit habe, bau ich den Kram auch mal aus. Solange ich nicht weiß, wie es funktioniert und es dies auch von sich aus offensichtlich derzeit nicht tut, ist es eh nutzlos.
Viele Grüße,
Roland
Hallo Roland,
früher konnte man hier mal die Installationsanleitungen für Clifford-Alarmanlagen runterladen:
https://www.directed.com/guides/igs.asp
Evtl. hilft eine E-Mail an die Fa. Directed. Mir haben sie damals auch per mail die Einbauanleitung für die Concept 20 zugeschickt, als ich sie in ein anderes Auto übernehmen wollte.
Gruß, Heiko
Danke für den Tip, werde ich mal versuchen OK!
Zitat:mangels attraktiverer Alternativbeschäftigungen
Hm, war da nicht mal was von wegen Forumfilm? Feixen huldigen
Bloss-weg-hier
Nr. 30 Großes Grinsen
Richtig, Mijosch, da war was?
Oberhof?
Damals gab es doch Applaus für das Vorhaben, oder? King
Lass mal Deine Autoinnereien dort stecken, wo sie hingehören oder auch nicht. Großes Grinsen
Wo kann man eigentlich den Film vom Treffen in Niedernhausen bestellen?
... und jetzt aber wech Bloss-weg-hier Mijosch, ich folge Dir!
mit sich erinnerndem Gruß
Ja, da war sowas ... Engel
Und es tut mir wirklich leid, dass noch immer nichts draus geworden ist, aber Arbeit, neuer Job, Studium etc. haben mir dieses Jahr bisher kaum Freizeit gelassen und da war mir ein Samstag mit 30° Zimmertemperatur dann doch nicht so lieb, den ganzen Tag am PC zu s(chw)itzen. Insofern fällt Filme schneiden in dem Zusammenhang momentan unter die weniger attraktiven Beschäftigungen ...
Entschuldigende Grüße, huldigen
Roland
  Delco-Bose Radio nachrüsten RodKnock 51 21.669 14.02.2026, 00:32
Letzter Beitrag: Legend32
  Bose Radio Einschaltknall thuri 4 3.457 26.04.2025, 19:00
  Uhranzeige im Radio (Delco Bose Gold) Legend32 3 6.572 07.10.2024, 11:36
  Original Radio gegen 2 Din Radio tauschen Dave-James-Power 10 11.834 04.11.2023, 18:51
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Radio defekt arno218 20 19.784 22.07.2023, 01:35
Letzter Beitrag: momike
