Hinterradreifen schleift im Radlauf
Hallo Männers,
an meiner C6 habe ich Spurverbreiterungen verbaut, vorne 18 mm, hinten 20 mm.
Nach einem Jahr und ca. 13000 km schleift auf einmal der Reifen auf der Beifahrerseite im Radkasten, am Reifen sind Spuren ca. 2 cm breit zu sehen. haarsträubend
Hat jemand von Euch eine Idee, Fremdkontakt mit Hindernissen oder ähnliches gab es nicht! Frage
Sachen gibt´s Kopfschütteln Kopfschütteln
cu Volker Yeeah!
Alles hat seine Zeit.
Hallo Volker,
ist das Auto auch tiefergelegt?
Genau, JR, dass denk ich auch. Hab meine Zetta auch noch nicht runterdrehen lassen. Auf den Bildern der Viertelmeile konnte man sehen, wie extrem tief das Auto hinten eintaucht.
Sieht nur leider aus, als wollte ich ne Safari mitmachen. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Bei meiner Z-Bestellung wurde mir gesagt, tiefer ODER Spurverbreiterung. Beides zusammen kann zum Kontakt Kotflügel und Reifen führen. Also habe ich nur die Tieferlegung geordert.
[Bild: cska.gif]
welcome to the real world
Krass korrekt!
mit ebendemselben Gruß
Bei meiner EX C6 hatte ich hinten 20mm Spurverbreiterung drauf und dazu noch etwas tiefer, hatte dann das selbe Problem wie bei dir, es schleifte bei Bodenwellen am rechten Radkasten! Hab sie dann wieder etwas höher gedreht...
ich wollte eigentlich ein paar 20 Zoller drunterschrauben und erst dann das Auto anpassen...Jetzt besorgt mir unser Treurentner einen Satz Z06 Felgen in Chrom aus den USA. Eigentlich brauch ich dann auch nicht mehr warten, mit dem runterschrauben? Grübeln
Hallo Vollker,
habe ja auch hinten 20 mm Distanzscheiben drauf und bei starken Bodenwellen streift
es ( ohne Tieferlegung) auch etwas.
Siggi
Zitat:Original von yellow postman
Hallo Männers,
cu Volker Yeeah!
Hallo Volker,
ich nehme an, daß Deine Frage darauf abzielt, warum das erst jetzt auftritt. Das dürfte daran liegen, daß sich die Federn gesetzt haben, die Dämpfer auch nachgeben und die ganze Fuhre noch etwas tiefer kommt und auch mehr einfedert.
Gruß Edgar
Hallo Männers,
Danke, es ist wie Ihr vermutet, Tiefer und Breiter !!
Aber komisch das es erst jetzt auftritt, wohl schon ausgeleiert! besoffen
cu Volker Yeeah!
  Felge schleift am bremssattel tomes3000 4 5.300 05.05.2015, 07:30
Letzter Beitrag: Cougarman
  Plastikclipse vom inneren Radlauf entf. Samfrancisco 8 6.173 18.03.2015, 01:22
Letzter Beitrag: Tomhart
  neue C-6 Modelle mit Kunststoff Radlauf Gofbraun 0 3.294 21.06.2014, 21:51
Letzter Beitrag: Gofbraun
  Radlauf-Steinschlagschutz Z06 für C6? silberfalke 0 2.730 29.10.2008, 16:30
Letzter Beitrag: silberfalke
