Getriebeproblem C5
Da ich des englischen nicht vertraut bin. Was macht ein Shift-Kit Frage
Mit freundlichen Grüßen
ZITAT:
Zitat:Our quest for quicker short times begins with TransGo's 4L60E shift kit. The automatic gearbox as delivered from GM is sensitive to the input of your right foot, but it also has a lot of slop built into it to provide comfortable and quiet daily operation. Evicting this slop from our slushbox will not only improve acceleration times, but it will also lengthen the life of the transmission, provided we're not at the track every weekend of course.
Unsere Suche nach schnelleren kürzeren Zeiten fängt mit dem Installationssatz 4L60E TransGo´s Schaltkit an. Das automatische Getriebe, wie von GM geliefert, ist für den rechten Fuß empfindlich eingestellt, um einen bequemen und ruhigen täglichen Betrieb zur Verfügung zu stellen. Das von uns vertriebene Schaltkit verbessert nicht nur Beschleunigungszeiten, es verlängert auch das Leben des Getriebes, vorausgesetzt wir sind nicht jedes Wochenende auf der Rennstrecke.
Friedel
P.S. Je weniger die Bremsbänder rutschen, (weil für weiches Schalten eingestellt) umso länger halten die auch.
Ein Automatikgetriebe, welches die Gänge härter wechselt, hält umso länger.
Ich versteh das nicht...
Man kann die Schaltweise ja auch via Software ändern. Warum dann also ein Shift Kit?
Soweit ich das Bild beurteilen kann sind das eh nur ein paar Federn, eine neue Dichtung und ein paar Dichtringe.
Diese Schaltzeitverkürzung und Erhöhung des Schaltrucks können doch auch diese Tuningtools.
Weil nicht jeder an der Software rumprogrammieren möchte.
Martin, schon mal den Getriebeölstand gemessen ?
@TorchRed C5
Getriebeöl ?? Bei neuem Getriebe??
Werde es mal überprüfen.
danke.
martin
animierte C4 Yeeah! animierte C4 Yeeah! animierte C4 Yeeah! animierte C4
Naja, das einzige was der "Laie" an einem Automaten selbst überprüfen sollte/kann/muss wäre das Getriebeöl. Viele Probleme können aufgrund eines zu geringen Getriebeölstandes entstehen. Und nur weil es ein neues Getriebe ist heißt nicht das die Jungs in der Werkstatt auch die richtige Menge an Öl eingefüllt haben. Soll ja auch schon vorgekommen sein das Radmuttern nicht angezogen worden sind . . . Zwinkern kommt in den besten Häusern vor!
Wenn es dass nicht ist solltest Du schnell in die Werkstatt die das Getriebe ausgetauscht haben. So geht evtl. noch was auf Gewährleistung . . .
Viel Erfolg,
Jochen
.... doch Achtung !!!
Vor abschrauben des Getriebeölstopfens (hinten unter dem Wagen, seitlich am Getriebe). Getriebe muss kalt sein (Öltemp. 30 bis max. 50 GradC). Motor starten, im Stand bei getretener Bremse alle Schaltstufen für etwa 10-15 Sekunden laufen lassen, Getriebe in Parkstellung, Fahrzeug auf Hebebühne hochheben (Motor laufen lassen !) und dann erst Getriebeölstopfen herausdrehen.
Tut man das alles nicht, können u.U. bis 1,5 Liter Öl auslaufen. Leider gibt's bei der C5 keinen Messstab.
Wenn bei der oben beschriebenen Prozedur nach öffnen der Einfüllöffnung kein Öl austritt, bleibt eigentlich nur der Versuch mit einer (Hand-) Pumpe solange Öl (Dexron III)nachzufüllen bis es überläuft.
Für einen nicht-Mechaniker ohne Grube / Hebebühne /Ölpumpe eigentlich nicht zu machen.
@ Jochen
Das stimmt - es muss nicht einmal viel Öl fehlen damit das A-Getriebe zu spinnen beginnt.
Freundliche Grüße aus A, Erwin
Man kann ein Auto nicht behandeln wie einen Menschen - ein Auto braucht Liebe .... (Walter Röhrl)
[Bild: osc17epps.gif] ... freischaffender Getriebetöter & Motorkiller ....
Hi Martin !
Was wurde eigentlich aus Deinem Getriebeproblem ?
Ich bin sicher nicht der einzige hier den das interessieren würde.
Sowas kann ja auch mal jemand anderes passieren - Wissen macht schlau !
HALLO,
Die in der Werkstatt meinten, es kann sein das bei einem Shift Kid so ein ruckeln vorhanden ist.
Martin
Hallo Martin !
Mich hat das insofern interessiert weil meine C5 das selbe Schaltverhalten zeigt. Nur wurde bei meinem Getriebe kein mechanischer Shift-Kit eingebaut sondern die Schaltvorgänge softwareseitig umprogrammiert. Bei kickdown z.B. höhergelegene Schaltpunkte und schnelleres schalten. Das führt zwischen 1er und 2ter Stufe manchesmal zu etwas ruppigeren Gangwechseln. Angeblich schadet das dem Getriebe weniger als die org. etwas zähen bis unentschlossenen Gangwechsel - speziell bei leistungsgesteigerten Motoren.
  Getriebeproblem c5 Bajuffe 1 1.297 20.07.2025, 11:53
  Getriebeproblem Tizzi 15 8.743 21.10.2015, 10:34
Letzter Beitrag: tanith
  Getriebeproblem C5 Handschaltung centaurorome 9 5.481 03.09.2008, 01:35
Letzter Beitrag: MadTom
Smile C5 Getriebeproblem Dany97 2 3.281 01.07.2003, 19:06
Letzter Beitrag: MikeLS6
