2-oder4 Bolzen?
Hallo Skipper
Bei der Leistung ist das an für sich egal ob 2 oder 4 Bolzen Wenn du mehr Leistung haben willst nimm eine andere Nockenwelle um die Bedüsung brauchst du dir bis zu einem bestimmten Punkt keine Gedanken zu machen die reicht immer noch aus Im Zweifelsfall kann man auf dem Prüfstand sehen ob sie gut ist die Bedüsung
Ich meinte nicht deine Motor No sondern die Casting No. die ist auf der Fahrerseite hinten auf dem Block wo das Getriebe angeschraubt ist
Mfg Jörg King
Ps . Wenn du eine Empfehlung über eine Nockenwelle haben willst kannst du mich ja mal anrufen
Ich war eigentlich bislang der Meinung, daß der L98 einen 4-bolt Block hat.
Nach Abnehmen der Ölwanne lachten mir allerdings nur zwei Schrauben pro Lagerbock entgegen.
Habe ich die Sozialamtsausgabe??? haarsträubend
Gruß Reiner
Hallo Reiner
GM hat 1988 mal einen L98 mit 4 Bolt und Mahle Kolben gebaut waren aber sehr selten
Wenn du einen 4 Bolzen haben willst nimm einen HO Block
Mfg Jörg King
Vielen Dank, Jörg.
Ich brauche ja keinen. King
War nur verwundert, da ich meinte mal gelesen zu haben, daß die L98 4-bolt Blöcke haben.
Gruß Reiner
  C3 hinterachse Bolzen Tieferlegung Thor97 0 2.486 07.06.2024, 22:53
Letzter Beitrag: Thor97
  Längere Bolzen Blattfedern hinten Tom21220 3 4.595 06.02.2022, 21:29
Letzter Beitrag: Hiltiman
  C3 Türhalte Bolzen helmut76 2 7.050 09.02.2019, 21:07
Letzter Beitrag: helmut76
  Frage zum Bolzen der Lenkradsperre Günther-C3 0 3.358 19.07.2015, 22:24
Letzter Beitrag: Günther-C3
  Wasserpumpe Bolzen Paßstift ronn 3 4.665 12.02.2015, 21:59
Letzter Beitrag: ronn
