Kühlwasser
Hallo Freunde,
habe jetzt schon zum zweiten mal festgestellt das sich bei meiner Corvette nach dem fahren eine kleine Kühlwasser Pfütze direkt unterhalb der Kupplungsglocke sammelt.
Habe aber keine ersichtliche Leckstelle ausmachen können. Wasserpumpe ist auch trocken.Tropft auch nur nach und wahrscheinlich auch während dem
Fahren.Bei abgestelltem Fahrzeug trocknet die Pfütze dann ab.
Hat jemand so ein Problem gehabt? besoffen
Tipps sind willkommen.
Grüsse
ThadX
ThadX
Kondenswasser von der Klimaanlage?
ANSCHLÜSSE VOM HEIZUNGSKÜHLER???
stefan
Überlauf(schlauch) des Ausgleichsbehälters ?
Grübeln , .....
Spinne?
Sind irgendwo im Motorraum weiße Laufnasen zu finden (sofern Du Frostschutz im Kühler hast und nicht nur Wasser)?
Kühlflüssigkeit hinterlässt immer Spuren nach der Trockung.
Ich tippe aber auch eher auf den Heizungskühler.
Und hoffentlich kein gammelnder Froststopfen..
Uli
Zitat:Und hoffentlich kein gammelnder Froststopfen..
Hallo ThadX
von der Beschreibung her vermute ich wie Uli durchgegammelte Froststopfen. Das hatte ich mal*. Hinter der Kupplungsglocke verdeckt sind zwei Stück. Sollten die durchgegammelt sein, muss der Motor zur Reparatur der Stopfen ausgebaut werden.
* hier das Bild dazu. Wir holen den Motor raus, weil die Froststopfen durchgerostet sind. Das war 1989.
[Bild: Froststopfen2.jpg]
[Bild: Froststopfen.jpg]
Hier sind die Froststopfen zu sehen. Lege einen Pappe unter den Wagen, dann kannst du an Hand der Tropfen genau sehen, ob das Kühlwasser aus einem der Froststopfen kommt oder aus dem Heizungskühler.
Danke für die Tipps.
DIETMAR , ich denke es muss so sein wie Du sagst . Kann keine undichtigkeit am Block erkennen. Als muss es wahrscheinlich ein versteckter Stopfen sein .
Ist das beim Big Block gleich?das er hinter der Kupplungsglocke die beiden Stopfen hat.
Wenn es so ist dann warte ich aber bis ich vielleicht die Kupplung wechseln muss wenn es nicht schlimmer wird, wenn der Motor dazu raus muss. Zum K....n
Grüsse
THadX
ThadX
  Kühlwasser Temperatur-Anzeige ohne Funktion Stinger 73 11 9.439 26.02.2021, 10:05
Letzter Beitrag: Stinger 73
  Kühlwasser-Ausgleichsbehälter ausbauen/reinigen einstein66606 17 16.830 10.09.2020, 11:01
Letzter Beitrag: DieFox
  Kühlwasser Temperatur Anzeige testen Kelkheimer 13 16.926 23.04.2019, 23:40
Letzter Beitrag: daabm
  Kühlwasser ausgelaufen? YouKnowMO 2 4.826 18.10.2017, 20:11
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  Kühlwasser-Temperatur 350er Goodwrench HGW 20 14.780 13.08.2017, 00:53
Letzter Beitrag: René K.
