Fehler Pcm P1111 H C , P0113 H C ,rfa U1096 H, U1064 H, U1016 H
Lass dir bitte genau erklären was sie gemacht haben Zwink
mit wissensdurstigen Grüssen
Martin
Durch die neue Software bzw. überspielen des GM Update zu dem Lenkradschloss wurde das rucken behoben.
Leider nerven weiterhin die CODES: P1111, P0113 und 0332.
Es wurde in der Werkstatt schon alles mögliche durchgemessen. Leider ist die Ursache bis jetzt unklar.
Bin gespannt was mich das am Ende kosten wird.
Steuergerät ca. 450,- EUR oder Kabelbaum 1.500,- EUR + Suche (Stunde für Stunde)
Martini
animierte C4 Yeeah! animierte C4 Yeeah! animierte C4 Yeeah! animierte C4
warum legen die nicht zwei Drähte vom Steuergerät zum Lufttemperatursensor und einen neuen Sensor rein ,und dann nochmal probieren.#
Die gleichen Fehler hatte ich auch diese Woche ,weil ein ehemals unfallbeschädigter Wagen an der Stelle einen Kabelbruch hatte.
P1111 kommt wenn P0113 gesetzt wird.
P0113 kommt wenn der Stromkeris vom PCM zum Lufttemperatursensor offen ist
low voltage würde ich,mit gar keiner anliegenden Spannung gleichsetzen.
der 0113 ist doch high voltage?! Hilfe!!
sorry ,
derStromkreis ist der high voltage Kreis d.h. von 5.01 -12.00 Volt der keine Verbindung zum PCM hat.
Sehr aufmerksam ,danke Smartie.
Gruß Werner Moll
hmm, jetzt bin ich ganz verwirrt...
Also willst du damit sagen, die Meldung "Intake Air temperature (IAT) Sensor Circuit high Voltage -B"
sagt NICHT das die Spannung am Sensor zu hoch ist, sondern das der Stromkreis am Sensor für den Messbereich "High" kaputt ist oder ein Kabelbruch auf dem Weg zum PCM hat?!?! Frage
EDIT: wo sitzt denn das PCM eigentlich,damit ich das bei mir mal checken kann??
fragende Grüsse
Martin
genau!
Das PCM sitzt im unteren Bereich des vorderen rechtens Kotflügels.
Der"high voltage" Kreislauf ist gestört/unterbrochen bei P0113
huldigen ahjaaa dank dir Zwinkern
Ja das gleiche hatte ich dem Meister auch gesagt.
Er meinte aber das geht nicht so einfach mit dem "Beipass". Den irgendwie (so hatte ich das verstanden) geht die spannung rein in das PCM aber nicht raus???? Frage
Langsam verstehe ich auch nichts mehr.
Hoffe nur dass die den Fehler bald finden. Den ich wollte noch ein paar sonnige Tage mit meiner C5 dieses Jahr erleben. Burnout Blume
MaRtInI
SO FEHLER SIND BEHOBEN Yeeah!
zumindestens die zwei P1111, P0113 vom Luftansaugsensor.
Es war "nur" ein Kabelbruch.. Frankenstein der mich aber ca.400,- EURO gekostet hat.
Auch das ständige "Aktives Fahrwerk warmlauf" ist behoben.
Und zwar war der linke vordere Radsensor verdreckt/verkeimt.
Hat mich auch ca. 200,- Euro gekostet
Bin jetzt wieder froh mit meiner Vette zu Cruisen.. Burnout
martini Teufelfeuer
  C5 Ansauglufttempetratur Fehler , Sensor wohl OK Bajuffe 7 3.106 16.05.2026, 17:46
Letzter Beitrag: Bajuffe
  Fehler Ladeanlage Guller 43 22.305 14.05.2026, 16:31
Letzter Beitrag: marxtom78
  Fehler P1221 und P1515 - Bitte um Erleuchtung holgi08 26 11.086 10.12.2025, 23:39
  erste elek. Fehler bei Heimreise robbi444 6 5.414 29.05.2025, 10:46
Letzter Beitrag: robbi444
  Diverse Fehler C5 Z06 Paul_Z06Muc 0 2.610 12.08.2024, 11:08
Letzter Beitrag: Paul_Z06Muc
