Tachoanzeige bis 299?
..für nen Dicke-Hose-Tacho brauchts keine Z06 huahua
[Bild: P1010632.JPG]
Zitat:..für nen Dicke-Hose-Tacho brauchts keine Z06
Mensch Herman. 320 reichen aber noch nicht ganz. Naja, man ja ja noch ein HUD nachrüsten OK!
Zitat:Original von Goofy
Deiner Antwort entnehme ich das der Meilentacho weiter als 185 gehen dürfte?
Ja er kann theoretisch 300 Meilen. Wenn du eine genau anzeige möchtest solltest du das OBD2 Interface anzapfen und mit dementsprechender Software speichert er Automatisch die Vmax ohne das du auf den Tacho sehen musst...... Yeeah!
Bis bald
Mosty
http://www.c6cabrio.de[Bild: a050.gif][Bild: levelover2.gif][Bild: CTCK.JPG]
Jetzt kommt noch hinzu, das der Tacho nicht genau ist. Ich habe mein externes GPS motiert und die effektive Geschwindigkeit gemessen. Bei 55kmh Tacho fahr ich gem GPS 50kmh.
Bei 110kmh GPS muss ich gem. Tacho 111kmh fahren. Bei 125 kmh GPS muss ich bereits 135kmh gem. Tacho fahren. Weiter hoch prüfen wird in der Schweiz gefährlich, da wir viel zuviele Polizisten haben. Engel Zum K....n Obwohl meine C6 ein Navi hat stimmt der Tacho nicht. Grübeln. Aber lieber zuviel anzeigen alls umgekehrt. Ich denke bei 299kmh gem. Tacho ist die effektive Geschwindigkeit schätze ich mal bei 270kmh GPS.
Manfredo
Nur bei dem neumodischen Gedöns - der C4 Tacho geht nur so 1-2 km/h ungenau Feixen
Laut Gesetz muss der Tacho vorgehen.
Zitat:Laut Gesetz muss der Tacho vorgehen.
Dachte er darf nur nicht nachgehen Engel
GeneralDidi, Du darfst bei der Klugscheißerolympiade mitmachen OK!
Ich habe meine Zweifel, ob ein GPS-basierter Tacho eine genaue Momentangeschwindigkeit anzeigen kann. Auf jeden Fall kann das ein Tacho, der den aktuellen (!) Abrollweg (=Umfang?) des Reifens kennt.
Zitat:Original von Jupiter76
GeneralDidi, Du darfst bei der Klug*******rolympiade mitmachen OK!
Juuhuu Yeeah!
Da der Tacho eh elektronisch gesteuert wird, könnte man natürlich eine Mittelwertangabe machen mit zuhilfename des GPS im Navi. Wäre dann etwas genauer, aber ich denke da braucht man nicht so einen Aufwand zu betreiben. Kam bis jetzt auch immer überall an und bin zumindest mit der Vette ungeblitzt. Bassst scho!
Zitat:Nur bei dem neumodischen Gedöns - der C4 Tacho geht nur so 1-2 km/h ungenau
Stimmt ganz genau.
Ich weiss Engel
  C6 GS Convertible im Winter bis zu welcher Temperatur offen fahren? Schweizer 9 5.817 29.03.2025, 11:40
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
Smile Pfeifen bis Flöten bei Beschleunigung RomeoBravo 22 16.823 26.10.2016, 23:11
Letzter Beitrag: RomeoBravo
  Felgenbaum bis 295mm Adrenalin 2 3.992 14.06.2014, 13:41
Letzter Beitrag: Adrenalin
  Tachoanzeige ausgefallen muk69 43 24.258 12.05.2014, 21:10
Letzter Beitrag: muk69
  Dauerplus vom motorraum bis in den Kofferraum ? Adrenalin 2 4.241 10.08.2012, 13:20
