Reifendruckanzeige Links/Rechts
ja, ja gibs mir nur [Bild: a078.gif]
Ist ja schon gut, ich spar ja schon dafür Feixen
Hab ja bald Geburtstag...
Zitat:Original von fliegerdidi
Und dann kommt demnächst noch ein Reifentemperaturfühler und ein Profiltiefenmesser noch dazu Yeeah!.
Dann ist der Werkstattwagen komplett. OK!
Bin ich froh, dass ich solch ein sinnloses Gerödel nicht habe.
Aber anscheinend wird nur noch sooo, die Aufmerksamkeit des potenziellen Käufers geweckt.
Man muss ja sagen können : ich hab das,das und das drin.
Aber keiner sagt dann, dass der Ganze Mist stetig kaputt ist.
Hoch leben die alten Kisten Yeeah! Prost!
Grüsse Didi
Naja, immer kaputt ist etwas polarisierend. . .
8 Jahre 125.000 km und ein mieses 97er Erstjahresmodell und die Teile funzen immer noch ohne Probleme. War da nicht mal ein Schweizer der sagte das nach 3 Jahren die Batterien leer sind? Feixen
Hallo-gruen
Jochen
[/quote]
Hallo-gruen
Jochen[/quote]
Hallo Jochen,
wenn Du die 97 er C5 so weiter lobst, tausche ich mein 05 er C 6 Cabrio noch ein. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Siggi
Na, da wirst Du aber Probleme haben jemanden zu finden der tauscht Feixen
Zitat:Original von kmann
Könnte es sein daß bei Reifenwechsel die hinteren Felgen vertauscht worden sind?
Frage
mfg
Karlheinz
Hallo Karl-Heinz,
guter Gedanke. Das könnte beim Wiederaufziehen der Sommerreifen geschehen sein. Danke für die Anregung.
Gruß Edgar
Hallo Edgar
Gedanke kam mir da ich neue Hinterreifen montieren ließ und beim lesen Deines
Beitrags bemerkte daß niemand darauf achtete daß Felge wieder auf die gleiche Seite kommt.
Karlheinz
[IMG][IMG]
Bei der C5 ist das aber kein Problem. 2 Min (ohne Untertreibung!) Arbeit, und die Sensoren sind neu kalibriert!
->Anleitung<-
Hatte bei mir Glück, daß Sie nicht vertauscht wurden.
Karlheinz
[IMG][IMG]
Na dann muß ich bis zum 15.November warten. Beim Winterreifen aufziehen kann man dann den Fehler wieder beheben.
Gruß Edgar
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 9.485 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
  Hilfe :( benötigt wird ein Bremssattel mit Träger hinten links !! Mcpd-125 7 5.917 15.09.2023, 22:17
Letzter Beitrag: Mcpd-125
  Suche Abdeckung + Waschhupzylinder Ding für den Scheinwerfer vorne links Waldilein 0 4.396 09.09.2019, 12:09
Letzter Beitrag: Waldilein
  Lenkrad steht beim Geradeausfahren nach links fischmanni 8 17.899 29.06.2019, 00:22
Letzter Beitrag: fischmanni
  Teilenummer Scheinwerferreinigungsdüse FR rechts? MrG 2 5.275 02.08.2018, 14:42
Letzter Beitrag: MrG
