HILFE !!! -- Ölfleck unter der C5 (hinten)
Hallo C5-Techniker Zwinkern
Brauche mal Eurer Hilfe !!!
Hab vorhin die Vette aus der Garage geholt und bin fast vom Glauben abgefallen. Da war ziehmlich Mittig hinten ein Ölfleck da wo gerade das Auto noch gestanden hatte. Heulen
Habe mich dann unter das Auto gelegt (Gut das ich die Offroadversion fahre Feixen) und da war links vom Diff alles voller Ölfilm am Auspuff, Unterboden, etc.
Ich hatte den Eindruck, das es links vom Diff possitioniert sein muß. Da ist so eine Art Gnubbel mit einer Schraube drinn. Allerdings weiß ich nicht ob das zum Diff oder Getriebe gehört.
Bitte helft mir schnellstens Hilfe!!
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Thorsten
Überlauf vom Differential / Getriebe.
Etwas schnell gefahren, junger Mann???
Kann aber auch sein, daß der Simmerring der Halbachse leckt - würde ich mal in der Werkstatt prüfen lassen - ist noch Garantie drauf, gelle?
TEST TEST TEST
Hallo Frank,
nein überhaupt nicht Engel
Die letzten 1500 Kilometer bin ich schön offen mit sehr gemäßigtem Temp gefahren und vorher war der Fleck (meine ich jedenfalls) nicht da.
Thorsten
Fleck wie groß?
Cent-Stück
Euro-Stück
Heiermann
Bierdeckel
A5 Blatt
A4 Blatt
A3 Blatt
Bei Bierdeckel und größer solltest Du fix inne Werkstatt....... King
TEST TEST TEST
Würde sagen zwischen DIN A5 und Bierdeckel
bei meinem spezl war der Simerring defekt.
Vortex Ram Air, Carbon Air Duct, T.B. By Pass Kit, Bosch Plus 4 Plugs, 8,5 mm MSD Wires, Granatelli MAF Housing, Corsa Indy Exhaust w.Tiger Shark Tips, Diablo Power Programmer, Z06 Chrom Wheels, US - Rear Bumper-
ttt
Thorsten, immer noch: Go to your Werkstatt...... seems to be Dein Simmerring..... OK!
TEST TEST TEST
Werkstatt Dafür
Es soll auch schon vorgekommen sein, daß sich eine Antriebswelle axial ausklinkte. Grübeln
Also, lieber Thorsten, fackel nicht lange und laß mal einen geübten Blick von unten drauf werfen.
Schönen Gruß,
Peter
[Bild: osc13.gif]
bei Dir ist der rechte Diff.-Deckel undicht!
100Prozent ist eine Krankheit bei der C5!
Gruss Olli
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 14 7.276 28.05.2026, 01:36
Letzter Beitrag: malemir
  C5 welche Radlager hinten Flipperfan 4 2.761 03.11.2025, 21:23
  Wie lang sind die originalen Fahrwerksschrauben hinten? Dolsch 7 4.232 11.06.2025, 13:55
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  Hilfe bei Ersatzteilen Revidierung 4L60E Schwarzer Magier 5 3.614 17.04.2025, 09:39
Letzter Beitrag: TheTiger93
  Bräuchte eure Hilfe bei der Teilebestimmung StefanC5Z 2 3.264 07.09.2024, 22:31
Letzter Beitrag: Firemaker
