Gas weg, Geräusch von hinten rechts ?
Hallo, ich bin Neuling und versuche nun auf diesem Weg mögliche Ursachen (oder Mitleider) für folgendes Problem zu finden:
Wenn ich, egal bei welcher Geschwindigkeit vom Gas gehe, höre ich, vermutlich hinten rechts,
ein vibrieren - dumpfes Klingelgeräusch (schwer zu beschreiben)
Radlager ist in Ordnung, keine Sichtbaren Mängel zu erkennen.
Kennt jemand von euch mögliche Ursachen ? Hilfe!!
Vielen Dank im voraus für die Tipps.
nightmann64 Geist
Hi nightman,
willkommen hier ! "Neuling" hier oder mit der Vette ?
Hinterachsgeräusche (?) kommen oft von fehlendem oder zu wenig Differenzialöl-Zusatz
für die Lamellensperre.
Aber das "klingelt" nicht. Nächste Möglichkeit könnten schlackernde Bremsbeläge sein.
Sonst: hmmm ?
Aber vielleicht kennt dieses Symptom ja ein anderer User ....
Hallo-gruen, ....
Verfaultes Trailing-Arm Bushing...... OK!
TEST TEST TEST
Hi Gerd!
Erstmal danke für die Info, werde es die Tage Überprüfen !
Bin Neuling mit ner Neuen Vette :))) vor einer Woche von einem
Kunden Erworben.
gruß nightmann Yeeah!
Hi Frank!
was ist ein Verfaultes Trailing-Arm Bushing ? Idee
Gruß nightmann
Hier siehst Du den Trailing-Arm !
Mit bushing sind immer die Lager/Buchsen gemeint.
Schau mal nach, wie das vom Zustand her bei Deinem Auto aussieht.
Hallo-gruen , ....
Hallo aus Wilhelmshaven,
neben verschiedenen anderen Ursachen ist es vielleicht nur die Auspuffanlage, die zu wenig Abstände zum Differenzial ( bzw. mittlere Aufhängung der hinteren Blattfeder ) oder zu dem Reserveradgehäuse hat.
Peter 01
Hi Gerd, danke mach ich, cu
nightmann OK!
Hi Peter 01,
scheint mir auch ne gute Idee, werf mich morgen mal drunter:))
cu
nightmann OK!
  Probleme Beleuchtung hinten Wittgensteiner 11 4.606 29.04.2026, 11:12
  Bremsschlauch hinten Wechseln Gattling 14 5.156 26.03.2026, 16:19
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Befestigungsset Stoßdämpfer hinten 777Max 6 2.755 14.03.2026, 01:07
Letzter Beitrag: perlen
  Suche Bumper Hinten aus Gfk (Baujahr 75) Wittgensteiner 6 3.402 17.02.2026, 11:18
  Verschleiß Blattfeder hinten? Knopf84 12 6.291 24.07.2025, 10:08
