C4 - irgendwas macht Batterie leer. Aber wie finden?
Hallo Gemeinde,
da komm ich nach fast zwei Woche Urlaub zurück und will mich eben in meine Vette setzen, da geht nix mehr. Batterie leer. Hatte vor meinem Urlaub auch vergessen die Batterie abzuklemmen, da ich weiss dass irgendwo Strom und somit die Batterie leergezogen wird.... Zum K....n
Hatte vor drei Monaten schon ne neue Batterie reingemacht, da die alte schon fast zehn Jahre alt war und seitdem immer brav abgeklemmt wenn ich mal ne Woche oder so nicht gefahren bin. Okay, ich weiss, nicht die Lösung. Und jetzt ist halt die Batterie wieder leer.
Wie gehe ich denn am sinnvollsten vor um den ungebetenen Stromfresser zu suchen und zu identifizieren? Bin über jeden Tip dankbar...
Gruss, Marc Hallo-gruen
Der der aus Kölle am Rhein kommt.... Narr
Mein C4 Cabrio ist "For Sale"... !
sicherungen raus -eine nach der anderen wieder rein und testen
Jeden 1. Sonntag im Monat im Daisys Diner / Oyten ab 15.00Uhr
http://www.uscarfreundebremen.de
@ chevy
ähem, für blonde bitte..... sicherungen raus ist mir klar, rein auch.... besoffen
aber was und wie soll ich denn dann da testen?
@ grevelingen:
Kennst Du Dich ein bisschen mit Strom- Spannungs- Widerstands-Messungen aus?
Ganz einfach,
Minuspol der Batterie abklemmen, zwischen abgeklemmten Pol und Kabel eine Prüflampe klemmen.
Lampe wird etwas leuchten.
Jetzt eine Sicherung nach der anderen ziehen. Wenn richtige Sicherung dabei ( die für den Stromziehenden Kreislauf) wird die Lampe ausgehen.
Ganz simpel.
Viel Glück Ben. Hallo-gruen
Viele Grüße von Ben
Ich brauch keinen Sex. Das Leben besorgts mir jeden Tag ! Augenrollen
Noch was:
Natürlich von vorn herein alle Verbraucher soweit wie möglich ausschalten bzw. deaktivieren.
Klemm mal die Prüflampe so an wie oben beschrieben und öffne dann die Tür.
Lampe wird voll Leuchten aber nicht die Innenraumbeleuchtung.
Es muß alles aus sein !!!
Viele Grüße von Ben
@ Ben:
Das ist so nicht ganz richtig.
Das muss schon ganz schön grosser mA-Strom sein, welcher die Prüflampe zum leichten Leuchten bringt.
Dann müssen zuerst alle Sicherungen raus und werden nacheinander wieder eingesetzt, bis Strom aus der Autobatterie entnommen wird.
Diese Sicherung wird wieder entfehrnt und die restlichen Sicherungen nacheinander eingesetzt, bis entweder die restlichen Sicherungen ebenfalls eingesetzt wurden, oder es zeigt sich wieder eine Stromentnahme aus der KFZ-Batterie.
Das Spielchen wird fortgesetzt, bis all jene Sicherungen eingesetzt wurden, bei denen keine Stromentnahme erfolgt.
Wenn mit einem Strommesser, statt einer Prüflampe, gemessen wird, kann auch gleich die entnommene Stromgmenge erfahren und hier gepostet werden.
Z.B. wenn Sicherung XY eingesetzt wurde, fliesst ein Strom von ZZZ mA oder sogar in A-Grösse.
Ein bisschen Strom verbraucht die Vette durch Uhr, Elektronik, Diebstahlschutz usw.
Das war es auch schon.
Danke Armin ,so geht es.
Klar Struppi,
aber er wollte es doch einfach. Wenn er den Kreis gefunden hat muss so oder so ein Multimeter her.
Aber soviel Strom muß garnicht laufen für die Prüflampe. Bei alten Autos wo noch eine analoge Uhr verbaut ist, blinkt die Lampe doch sogar im Takt des Sekundenzeigers.
Das wird schon klappen.
Grüße Ben
Viele Grüße von Ben
@ alle
nee, habe leider keine ahnung Kopfschütteln
aber bei der erklärung mit der prüflampe krieg ich das schon hin und würd das ergebnis dann posten. muss es eine spezielle prüflampe sein? die müßte ich mir dann genauso borgen wie später dann mal ein voltmeter....
  Corvette C4 LT1 geht im Leerlauf aus - läuft sonst aber sauber cabriovette 7 2.946 13.07.2026, 13:04
Letzter Beitrag: Langer
  Batterie und Motoröl RodKnock 16 8.448 04.07.2026, 08:50
Letzter Beitrag: cabriovette
Question Elektrik spinnt/Batterie defekt? ashram 54 21.297 04.04.2026, 21:44
Letzter Beitrag: C4Buddy
  neues TH700 aber kein Overdrive Schrauber 26 11.702 09.08.2025, 21:25
Letzter Beitrag: Schrauber
  Batterie für corvette c4 von 1990 dieterbecht.1@web.de 10 8.585 21.04.2024, 14:22
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
