Lichtsensor
Zitat:Original von GeneralDiDi
Zitat:ich habe hier eine C5 2000er mit manueller Klima/keine Memory Sitze, und die hat es nicht.
Meine 2000er hats. Hab aber auch B-Paket..... Daran könnte es liegen
Zitat:hat meine 97er doch gar nicht,oder??
Mach Dir nix draus. Sowas braucht man eh nicht. Hatte meine Beleuchtungsautomatik bei Tag mal versehendlich aktiviert aber nicht bemerkt. Als ein paar Tage später dunkle Wolken aufzogen, dachte ich schon da sei was kaputt, weil ich die Lichter nicht mehr einklappen konnte Kopfschütteln Mannomann. Bis da mal drauf gekommen bin Engel Dabei weiß Doch jeder, dass die C5-Funzeln den Tag zu Nacht machen huahua
An dem Problem wird mit Hochdruck gearbeitet....
Ich habe den Sensor,
aber noch nicht ausprobiert. Das Teil soll so spät reagieren, das Du aus den meisten Unterführungen oder kurzen Tunnel schon wieder raus bist. Davor das Licht angeht
Bei meinem Mercedes hat die Sache besser geklappt.
Mfg Ralf Hallo-gruen
dafür kann man den Sensor ja auch justieren
wenn man weiss wo die Daten abgegriffen werden,schon!!
Ich habe noch nicht einmal im Schaltplan nachgeschaut wo der Lichtsensor seine Info hinschickt. Hallo-gruen
Ich meinte jetzt das Menü in dem man die Einstellungen machen kann.
ja,aber nur ein und ausschalten ,oder????
Ich bin da auch nicht so informiert,wie General Didi schon sagte,besser ist es wenn es ausgeschaltet ist.
Es sei denn,jemand tüfftelt an einer Verbesserung des Systems???
Wär ja wünschenswert!!! Hallo-gruen Hallo-gruen Hallo-gruen
Auch die hervorragend Verarbeiteten 97er haben den Sensor (Sunload Sensor), allerdings scheint die Sentinel Funktion (zumindest bei unseren 97er Modellen) nicht im DTC wählbar zu sein. Laut meinem original User Manual ist dies eine Option für Kanada Modelle und Export.
Jochen
hi,wie wird das denn justiert besoffen Frageimm display kann man das doch nur an und ausschalten Fragegruss aus nrw Hallo-gruen
Man kann in dem Menü einstellen wie lange gewartet wird, bis die Scheinwerfer eingeschaltet werden, und wie lange nach ausschalten der Zündung gewartet wird bis das Licht wieder aus geht.
Damit kann man indirekt die Empfindlichkeit beeinflussen.
Indirekt daher, weil man nat. keinen Einfluss auf die Lichtstärke hat, sondern nur auf den Zeitraum den es auch mal dunkler sein darf.
Macht Sinn, wenn man z.B. oft eine Strecke mit Ampeln unter Brücken oder kurzen Tunnelschücken fährt und nicht will, daß immer das Licht angeht, wenn man mal kurz dort steht.
Funktioniert nicht perfekt, aber man kann die Funktion ja auch abschalten.
Ich nutze das ganze gern, um nach dem Aussteigen noch etwas Licht zu haben und das Schlüsselloch in der Haustür zu finden.
Ausserdem ist es immer lustig, wenn man von diversen Passanten auf das angelassene Licht angesprochen wird und antworten kann: "Sie hat es angemacht, also kann sie es auch wieder aus machen" und in dem Moment geht dann das Licht aus.
Feixen
Zitat:Original von CORVETTE-ONLINE
Korrekt, DIC-Taste 6: Optionen ---> Beleuchtungsautomatik
hab ich nicht bei meiner 03er trotz B-Paket. Grund?
