32er Momo Lenkrad mit Radiobedienung
Sehr schone DIDi! Yeeah!
Hast du eine grozere auflosung bild?
Frank Prost!
HP. More is good. Too much is just right!
'Leave late, get there early'
Zitat:Original von GeneralDiDi
Hi Werner
THX Prost!
Ja mit Widerstand (wie oben beschrieben OK! ) Den kann man sich am Airbag mit einem Ohmmeter ausmessen. War irgendwas zwischen 2,2 - 2,4 Ohm Grübeln .... ist ja schon paar Wochen her Engel
Einfach zwischen grün und gelb einlöten und schon ist die Airbagmeldung weg.
Gruß Didi
Holla.... da hast Du aber Schwein gehabt!
So einen Widerstand sollte man auf garkeinen Fall am Airbag ausmessen. Ein Ohmmeter gibt nämlich Spannung auf das zu messende Objekt und damit auch auf den Zünder des Airbags.
Legst Du einen Airbaglenkrad mit dem Airbag auf den Boden und zündest Du diesen, fliegt das Lenkrad ca. 40 Meter hoch.
Frag mal DomE zu dem Thema, der kann sicherlich tolle Berichte dazu liefern.
Also Schwein gehabt!
Ab jetzt Finger weg von dem Airbag!
Horden, ja Legionen von Inschenjören Feixen beschäftigen sich mit dem Thema aktive und passive Sicherheit für Fahrzeuginsassen.
Da wird konstruiert, abgestimmt, besprochen, gemeetet, diskutiert, es werden Prototypen gebaut, Simulationen angefertigt, Crashtests gefahren, bewertet, nachgebessert, wieder getestet, verbessert, verfeinert, Sensorik erweitert und und und und und und........
Und was macht der GeneralDidi?
Geht hin und reisst den Luftsack einfach wieder raus....... sich vor Lachen auf dem Boden wälzenRespekt sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Egal wie man aus sicherheitstechnischen Aspekten zu diesem Umbau steht: Mir gefällt es. Passt gut zum Auto. Macht auch die kleinen Buben an - Klein Corvette-Online gefällt es auch...... OK! (jedenfalls hat er nicht wieder Zum K....n Teufel)
Als aktiver Airbagtester finde ich das allerdings nicht ganz sooooooo prickelnd....... Kopfschütteln
TEST TEST TEST
Respekt. OK!
Kürzt Du die Blink- und Scheibenwischerhebel noch, damit sie zum Lenkrad passen?
Till
Hi Didi,
Kompliment zur Neuanschaffung. Sieht toll aus!!!!!
Weißt Du, ob man mit den Bedieneinheiten dieses Lenkrades auch ein Alpine-Navi-Radio steuern kann?
Der fehlende Airbag hat auch was Gutes: Bei einem Crash wird einem nicht mehr die Brille in den Kopf und die Augen gedrückt.
Kompliment Didi, sieht wirklich sehr gut aus und Respekt vor der guten Einarbeitung der Schalter.
Wie schaut es denn mit der Sicht auf die Instrumente aus, verdeckt das kleine Lenkrad nicht die wichtigsten Anzeigen?
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Sieht super aus, aber ich liebe mein Gesicht !
Gruß Thomas
Nö, Sicht auf den DVD-Player ist frei....... Teufel sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
TEST TEST TEST
Ja, sieht wirklich klasse aus.
Du solltest den Airbag aber auf jeden Fall austragen lassen, sonst fährst Du ohne Betriebserlaubnis - und das wird teuer.
Ansonsten kann sich die Verischerung eigentlich nicht ganz sträuben, weil es ja eingetragen ist.
Bau Dir noch Hosenträgergurte ein und befestige deinen Kopf mit einem Stirnband an der Kopfstütze, dann brauchst Du auch keinen Airbag.
[Satire]
Ich empfehle 2 Komponenten Epoxyd Harz Kleber Ultra Hochfest.
Damit eine Jeanshose, Jacke und eine Mütze auf den Sitz kleben.
Besser kannst Du Dich im Auto garnicht fest machen.
OK... Ein- und Aussteigen wird etwas komplizierter.
[/Satire]
  Lenkrad C5 ausbauen Peter Mandry 21 19.073 28.11.2024, 08:46
  Lenkrad lösen bzw. abziehen V8Big@t-online-de 9 6.486 06.06.2024, 23:22
Letzter Beitrag: FCP
  Lenkrad blockiert !!! Oli H 44 31.147 15.07.2023, 23:02
  Lenkrad beziehen stumpjumper76 13 14.355 29.08.2020, 18:35
  Lenkrad neu bezogen Jensseine 6 12.371 01.04.2019, 23:46
Letzter Beitrag: Jensseine
