fächerkrümmer,sport-kat,x-pipe.......
Zwinkernhallo gemeinde,
will mir demnächst vom lg-motorsport langen fächer, sportkat,x-pipe gönnen.
bevor es 19% fällig wäre.... Zum K....n
wer hat von euch da erfahrung mit der modfikationen, wieviel leistung ist zu erwarten?
und brauch man den kat-simulator damit der auch noch durch die au kommt?
gruss
Hallo bigbaer.
deinem posting entnehme ich das du im Grunde Geld sparen möchtest, deshalb
meine bescheidene Empfehlung: huldigen
Fahrertraining, noch besser Corvette Performance Training.
Es ist kaum zu glauben was eine "Standart Corvette" an Fahrleistung bietet.
....fächerkrümmer,sport-kat,x-pipe.......dadurch wirst du nicht schneller fahren. Kopfschütteln
und wegen 3% einen Schnellschuss???
oder wie der Ami sagt: save money, get trained Feixen Feixen Feixen
nix für ungut, aber denk mal darüber nach.
Beste Grüsse, Hallo-gruen
Helmut
[Bild: ctcmember2.jpg]     [Bild: 379%20klein2.jpg]
--- Objects in the mirrors - tend to disappear ---
Glückwunsch zu speziell dieser Auswahl. Ich habe genau den drin und ich merke schon einen Unterschied zu vorher. Mal abgesehen vom Sound in Verbindung mit anderen Endtöpfen.
P.S.: Nimm ihn auf jeden Fall mit Keramikbeschichtung.
Mit der AU könntest Du Probleme bekommen, da helfen Dir Simulatoren kein bischen. Das gilt übrigens für alle langen Fächerkrümmer.
Selbst wenn alle vier Lamdasonden eingebaut sind, kann es passieren, dass Du Fehlermeldungen bekommst. Die kann ich Dir weg programmieren. (Mit der AU hilft Dir aber auch das nicht.)
Till
Zitat:Das gilt übrigens für alle langen Fächerkrümmer.
Warum ist das so? Oder ist das nur bei der C5 der Fall?
Frage
e.
Weil die Vorkats wegfallen ist eine Sichtprüfung schon nicht mehr bestehebar...
Wie sieht es mit den Abgaswerten aus (@Till)?
Ach so ... und ich dacht schon die Werte werden komisch.
e.
Zitat:wieviel leistung ist zu erwarten?
Wenn Du noch Endtöpfe dazu nimmst wird sich der Leistungszuwachs auf etwa plus 30 bis plus 40PS belaufen (DIN, Motorleistung). Evtl. mit PCM Optimierung noch ein paar PS mehr.
Auf jeden Fall solltest Du vor den Modifikationen auf einen Prüfstand gehen um eine Basismessung zu haben. Empfehlung: MAHA oder SUN Prüfstände. Von anderen gab es hier schon sehr abenteuerliche Messprotokolle!
Viel Erfolg,
Jochen
Was ich bisher gesehen habe: 25 PS bei der Spitzenleistung, bis zu knapp 50 PS im Bereich 3500upm.
Till
bin mit Jochen am 30.10
auf den Leistungsprüfstand
werde meine Daten Posten !!!
ps. best run in Bitburg
12.9 auf 109MPH mit 275er Reifen A4 !!!
Grüße Martin
TSP 429cui. Engine, WCCH Brodix Stage 2 LS7 Heads, Katech 220/244 Cam, Fast 102mm Intake, SuperMaxx Header System, Z06 Titan Exhaust, C5 Z06 Transmission & Cooler, 3.90 Cooled Rear End, Meziere Water Pump, Dewitts Radiator & Fan, K&W V3  Teufelfeuer
  Dichtung Krümmer/Kat er12345 1 3.931 22.10.2020, 23:26
  Dynatech Supermaxx x-pipe Kat defekt franzee 5 9.362 01.12.2019, 13:13
Letzter Beitrag: Supercharged
  B & B Bullet, Dröhnen beseitigen, Perfo- Rohre und X- Pipe. Dieter L. 3 9.288 12.10.2016, 16:49
Letzter Beitrag: C4_driver
  H-Pipe einblick andree 233 155.096 09.09.2016, 11:29
Letzter Beitrag: Driver90
  SOUNDROHRE X PIPE für CORVETTE C5 Stubi 6 8.787 15.03.2016, 13:29
