wie schnell?
hab´ jetzt schon so lange im Forum gesucht, aber keine Antwort gefunden.
Wie schnell ist eigentlich eine `80er Corvette mit Viergang-Getriebe und alles serienmäßig?
Gibt´s irgendwo einen Autotest von diesem Modell?
MfG
@ azoodoaker:
Meinst Du Schalter?
Vergessen:
Was für ein Motor und was für ein Hinterachsdiff?
Welche Reifen?
Diese Fragen, da verschiedene Optionen möglich waren!
HI Andreas,
guckst Du z.B. hier.
Performance-Zahlen von 80ern bei Car & Driver und Road & Track (immer mit 4-Gang).
@ JR:
Diese Quelle gibt falsche Werte für die 80er-Modelreihe wieder.
Auch sind sonst einige Daten nicht richtig.
Bei den Optionen fehlen recht viele.
Fazit:
Sehr schlechte Referenzquelle für mich.
Es ging hier glaube ich um die Zeitschriftentests.
@ :JR
Danke für die Aufklärung Hallo-gruen
Liebe Grüsse an Dich vom OSC-Canibalisten STRUPPI
Ist doch kein Problem das rauszufinden. Auf die Bahn und Vollgas huahua
Topspeed ist für den Amerikaner als solchen nicht so interessant.
Das nehme ich mal als Grund dafür, daß in dem R&T Road Test der 80er Vette,
den ich hier vorliegen habe, keine solche Angabe zu finden ist.
Aaaber SPEED IN GEARS wird aufgelistet:
4th gear (4400rpm) ......... 124
3rd (5200) ......................111
2nd (5200) .......................79
1st (5200) ........................52
Demnach scheitert die Aufnahme in den 200er-Club Feixen ganz knapp (124 mph = 199,5587 km/h) !
Burnout , .......
danke für die Antworten, aber so richtig schlau hat mich das jetzt noch nicht gemacht.
Ich hatte eigentlich darauf gehofft, daß mir einige Forumsteilnehmer konkrete Angaben machen könnten, wie schnell ihre Corvette denn so läuft. Evtl. mit welchen Veränderungen an Motor und Übersetzung.
Vielleicht kommt ja noch was? Würde mich jedenfalls freuen.
MfG
Andreas Hallo
@ Porter:
Deine Angaben sind so nicht richtig.
Daher meine Frage nach Motor, Getriebe, Hinterachsdiff.
Durch die verschiedenen Motoren sind auch nur verschiedene maximale Drehzahlen zugelassen.
Für die Motoren RPO L48 und RPO LG4 gilt 4200 U/min als maximum und nur für RPO L82 gilt 5200 U/min.
Auch konnte vom 3.07:1 Hinterachdiff zu 3.55:1 visa versa bestellt werden.
Sogar beim Händler wurde noch umgerüstet/nachgerüstet.
Einige haben ein 2.86:1 Hinterachsdiff einbauen lassen.
Es gibt also keinen Standart im Sinne der absoluten Gleichheit.
Und das hier nur für die 80er-Modelreihe, welche durch US-Bestimmung Geschwindigkeitskastriert wurde.
Die anderen Jahrgänge waren noch lustiger.
  Massekontakt in der Kleinen Lampenfassung wie nachbiegen Raimund 1 1.394 09.05.2026, 19:08
Letzter Beitrag: Raimund
  Wie entstehen solch absurde Wertgutachten? C3-Fritz 27 12.272 27.04.2025, 22:57
  Wie Funktioniert die Lenksäulenarretierung Wittgensteiner 31 11.759 04.04.2025, 21:47
Letzter Beitrag: NIGHTRIDER
  Wie viel Diffslip? lasertus 6 4.221 13.10.2024, 19:02
Letzter Beitrag: kalle1
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 6.551 02.09.2024, 22:10
