was ist eigentlich ein Scoop?
wer sagt mir mal :
was ist der sinn eines Scoop´s
was macht das ding(auser "mächtig "auszusehen)
Jeden 1. Sonntag im Monat im Daisys Diner / Oyten ab 15.00Uhr
http://www.uscarfreundebremen.de
Ha?
Wo sitzt das, bzw. wie sieht so was aus?
ist ein Lufteinlass auf der motorhaube
[Bild: 67_corvette_hood_scoop.jpg]
bow Tie
so etwas meine ich.
auf dem Bild ist eine hohe Spinne mit 2 Vergasern drauf, darüber der Lufteinlass Feixen
was es bringt?!?!.........bringt Leistung bow Tie
bow Tie
Ich finde diese Dinger Klasse.
Mit 3 Monsteröffnungen, Klappengesteuert, dazu ein Kompressor Yeeah!
Rene, die Haube auf dem Bild hat eine Hutze, kein Scoop.
Scoop ist der Luftansaugkasten, den man auch öfters mal bei Camaros aus der Haube schauend sehen kann. Sitzt oben auf dem vergaser, über den Luftfilter gestülpt. Sinn ist vermutlich, eine konzentriertere Anströmung des Luftfilters, evtl. mit einem leichten Druckaufbau da das Ding ja im Fahrtwind steht.
Aber die Optik ist vermutlich dewr Hauptgrund für die Montage.
English: scoop
Deutsch:(Luft-) Einlassöffnung, Hutze, Luftluke, Schöpfgefäß
guckst du hier: www.kfz-tech.de
OK!
bow Tie
Zitat:Luftluke, Schöpfgefäß
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Na gut, aber ich denke im allgemeinen Sprachgebrauch ist die Erhöhung der Haube eine Hutze und der Luftschnorchel ein Scoop.
Nö, dazu ist der Druck selbst bei 200km/h viel zu gering.
Der Sinn ist einfach nur ein möglichst kurzer Ansaugweg und für kühle Luft zu sorgen.
Bei vielen Fahrzeugen wird (vor allem bei älteren) die Luft über den Luftfilter angesaugt, der
eine Öffnung im Motorraum hat. Dadurch ist die Luft immer sehr warm und hat damit eine geringere Dichte - also auch weniger Leistung.
Luft die von Aussen angesaugt wird ist kühler und hat somit eine grössere Dichte.
Bei beinahe allen modernen Autos führt ein Rohr vom Luftfilter zum Kühlergrill oder
einer eigenen Öffnung um kühle Frischluft ansaugen zu können.
Ausserdem ist bei Motoren mit Kompressor und Vergaser der Ansaugstutzen sehr hoch - über
der Motorhaube. Würde man dort einen Ansaugtricher mit der Öffnung nach oben montieren,
entstehen durch den Fahrtwind Luftwirbel an dem oberen Rand des Trichters, die dann
ein gleichmässiges einströmen der Luft behindern - die Folge ist eine schlechte Verwirbelung im Vergaser und dadurch Leistungsverlust.
Dirk
  Es ist vollbracht... Tüv🥳🥳 Wittgensteiner 12 4.815 05.06.2026, 15:30
Photo Head Lamp - Frontscheinwerfer klappt nicht ein oder "die Rache des Vakuums" DerWirre 23 9.085 17.05.2026, 22:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Radialwellendichtring für ein RS500 Getriebe Günther-C3 0 1.249 19.04.2026, 19:50
Letzter Beitrag: Günther-C3
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 6.638 17.10.2025, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 2.816 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
