Deckel Lufi Kasten....wie gehört er den nun ?
Mal eine Frage wegen dem Deckel, der auf den originalen,Dual Snorkle, Luftfilterkasten bei einer SB drauf gehört.
Welche Version ist den richtig (original) ?
Einmal habe ich die Version gesehen,wo der Deckel nur den Lufi abdeckt und dazwischen noch "Luft" ist.
Wie die hier:
[Bild: olly_sig.gif]
Und einmal die Version,wo der Deckel den kompletten Kasten abdeckt.
Wie hier zu sehen:
Warum einmal so und einmal so?
Fragende Grüße vom Olly
Oder nochmal mit anderem Deckel:
Bild 2 bei dem blauen Auto ist original für den Base Engine 200 hp.
TEST TEST TEST
Da schätz ich doch mal, daß es keinen Chromdeckel in passender Größe gibt.
Wenn "Luft" dazwischen ist, kannst Du gleich nen offenen LF draufbauen. Welche Funktion sollten die Schnorchel noch haben? Ich tippe auf die mittlere Version,
aber ich bin ja kein C3 Fahrer. Engel
[Bild: a014.gif]
Kai
Die beiden Schnorchel werden mit einer Art "Schacht"
verbunden, welcher über dem Kühler montiert ist.
Von dort wird die kalte Luft angesaugt, die dann
für eine bessere Verbrennung sorgt. Falls Du Interesse
an diesen Teilen haben solltest, kann ich sie Dir gerne
fotografieren und zusenden.
Gruss Guggi
If you love the life you live,
you`ll live a life with love
Das haben die Jungens sogar mit dem meinigen so getrieben....schlicht den Deckel falschrum draufmontiert...und dann hatte man vorne noch zusätzlcih Ansaugbereich.
Das ist sehr beliebt, um einen offenen Lufi zu haben, ohne das es gleich auffällt (zumindest hier in D...)...also schlicht kleinerer Deckel drauf und gut is. King
Zitat:Die beiden Schnorchel werden mit einer Art "Schacht" verbunden, welcher über dem Kühler montiert ist.
Da liegst du leider falsch, dies war erst bei späteren Modellen der Fall.
Beim diesjährigen NCRS-Treffen in Florida habe ich "zufällig" eine 72er SB mit Baseengine gesehen welche von der Jury als original bewertet wurde.
Hier ein Foto des Luftfilters.
Gruß Thomas
@edit
wegen Foto
- Brandner Kaspar
Wie wäre es mit einem NCRS Judging Manual 1972 ???
Feixen
TEST TEST TEST
so sah es bei mir (original?) aus bevor der rundum offene K&N Einzug hielt:
Lothar
  Massekontakt in der Kleinen Lampenfassung wie nachbiegen Raimund 1 1.109 09.05.2026, 19:08
Letzter Beitrag: Raimund
  Staufächer hinter den Sitzen aubauen Wittgensteiner 4 2.353 09.09.2025, 11:15
  Was für einen Motor habe ich denn nun? schmalere 18 8.177 01.07.2025, 16:19
  Wie entstehen solch absurde Wertgutachten? C3-Fritz 27 11.019 27.04.2025, 22:57
  Wie Funktioniert die Lenksäulenarretierung Wittgensteiner 31 10.574 04.04.2025, 21:47
Letzter Beitrag: NIGHTRIDER
