ZO6 alle Einstellungen verloren!!!
Smile
gestern habe ich mal meine C6 Z06 gestartet.
Alle Radio Einstellungen waren weg.....Display stand wieder auf English...Tageskilometer waren noch da!
Batteriespannung ist OK! 14,x Volt
Kennt den Fehler von Euch jemand?
Danke
Michael
richtigen Schlüssel Nr. 1 oder 2??
Stefan
StefanGroßes Grinsen
stimmt Schlüssel hatte ich gewechselt weil mein anderer gerade nicht zur Hand war!
Bedeutet das wenn ich Schlüssel Nummer 1 wieder nehme sind wieder die alten Einstellungen da?
Sorry bin ein Corvettenfrischling!
Michael
Hi!
Das hatte ich am Anfang auch mal. Es reicht, wenn man dann an der Fahrertür die Taste für Fahrer 1 (bzw. 2) drückt.
Gruß, Olli
sollte so sein, hab ich auch schon mal falsch gemacht...
Stefan
Zitat:Original von SuperSonic
Hi!
Gruß, Olli
Hallo Olli,
wieso funktioniert das mit dem Herausfahren des Lenkrades (nach Drücken des Knopfes 1) nur vor dem Anlassen des Motors, danach nur noch manuell an der Lenksäule?
Idee?
Stefan
ich könnte mir vorstellen, damit das Lenkrad nicht während der Fahrt verstellt wird, diese automatische Funktion dient ja auch eigentlich nur dem bequemeren Ein- und Aussteigen, oder? Und das macht man ja meist bei stehendem Motor.
Ich war heute noch nicht am Auto, werde es nacher aber mal ausprobieren. Evtl. funktioniert es bei laufendem Motor nur bei gezogener Handbremse (irgendsoeinen Hinweis hatte ich gestern im Display als ich während der Fahrt den Knopf gedrückt habe).
Gruß, Olli
Easy entry - easy exit.
Vor dem Aussteigen wird das Lenkrad eingezogen und hochgefahren sowie der Sitz nach hinten gefahren, damit der Fahrer mit seiner Wampe nicht dran hängenbleibt. Vor dem Losfahren das gleiche in umgedrehter Richtung.
IMHO eines der unsinnigsten Features, egal in welchem Auto.
Wenn es wirklich knapp wird, muss ein abnehmbares Lenkrad her wie im Rennauto.
Manuelle Lenkradverstellung ist auch während der Fahrt möglich.
Als C6 Z06-Neuling habe ich mal 2 Fragen:
- Was tankt ihr? Super oder Super Plus?
- Ist die Öltemperatur bei euch auch immer so niedrig? (bei normaler Fahrweise <=75 °C)
Hallo Martin
1) SuperPlus (100 Oktan)
2) ja, die Z fährt (genau wie die ZR1) bei ähnlicher Fahrweise mit ca. 20 Grad kühlerer Öltemperatur durch die Gegend verglichen zur C6 und C5.
  Vorderreifen tauschen oder alle vier tauschen? / Keine DOT Angabe? Ball 12 12.863 25.08.2018, 12:06
Letzter Beitrag: RainerR
  Stromlaufplan C6 ZO6 Braunschweiger 1 5.233 31.05.2018, 23:56
Letzter Beitrag: the core
  Gelochte Bremsscheiben ( es sind nicht alle identisch) Glarus 3 7.456 11.07.2017, 11:26
Letzter Beitrag: Power-Valve
  Unterschiede 427 Cabrio und Zo6 Pommy1310 31 27.751 26.09.2015, 17:44
Letzter Beitrag: schrömi67
  Entlüftungsgitter verloren! frankanja 3 5.166 02.03.2015, 13:42
