Längslenker Hinterachse
Hallo miteinander,
hat vielleicht schon mal jemand die Polyurethan-Lagerbuchsen in den Trailingarm eingebaut und kann mir da ein paar Tipps geben?
Gruß Oliver
Ja. Mehrfach.
TEST TEST TEST
Hallo Oliver,
was brauchst du da für Tipps? Trailing Arm ausbauen und die alten Gummilager entfernen. Bei mir passten die Poly-Buchsen in die alten Metallbuchsen (Sleeves), diese brauchte ich nur zu reinigen und dann die Poly-Buchsen reinzuschieben. Ein Bördelwerkzeug war bei den Buchsen dabei.
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 42 82.640 10.09.2026, 13:21
Letzter Beitrag: silverZ28
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 4.540 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 8.419 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Kreuzgelenke Hinterachse - Grössenunterschied Warrior90 0 2.164 11.03.2025, 18:54
Letzter Beitrag: Warrior90
  C3 hinterachse Bolzen Tieferlegung Thor97 0 2.339 07.06.2024, 22:53
Letzter Beitrag: Thor97
