Gaszug an Edelbrock Vergaser anpassen
baue auf meine 76er gerade einen Edelbrock 1406 mit RPM-Spinne.
Ich habe den Originalen Halter vom Gaszug so umgebaut das er auf den Vergaser passt.
Nur wenn ich jetzt am Pedal Gas gebe bewegt sich das Gasgestänge am Vergaser nur ungefähr die Hälfte des eigendlichen weges.
Es gibt hier bestimmt viele die ihren Rochester auch schon gegen einen Edelbrock getauscht haben und mir weiterhelfen können. Hat vielleicht jemand ein Foto wie es bei ihm aussieht?
Hat jemand ein Universal Throttle Bracket von Edelbrock verbaut?
Markus
Hi ,
ich weiß ja nicht ob dir das weiter hilft...
[IMG]
Jeden 1. Sonntag im Monat im Daisys Diner / Oyten ab 15.00Uhr
http://www.uscarfreundebremen.de
Das geht schonmal sehr in die Richtung, nur wo wird der Gaszug geführt, gehalten.
Die führung ist die selbe wie am rochester
wenn du bis morgen noch nicht weiter weisst,mach ich noch mal ein bild davon.
Das ist komisch habe auch die selbe Führung wie beim Rochester.
Muss morgen nochmal schauen ob ich das Gasseil einstellen kann oder kürzen muss.
markus
Hallo Markus!
Hab das bei mir so gemacht
Gruss Thommy
  Gaszug einbauen Vergasertausch 777Max 0 784 18.06.2026, 13:21
Letzter Beitrag: 777Max
  Gaszug tauschen Hunter123 8 3.121 15.01.2026, 22:26
  Benzinleitung Pumpe zu Vergaser 777Max 23 10.540 07.08.2025, 12:25
  Edelbrock Zylinderköpfe Dranner74 39 16.547 29.04.2025, 19:37
Letzter Beitrag: Dranner74
  Edelbrock AVS 2 Erfahrungen paden1 35 39.720 26.04.2025, 10:18
Letzter Beitrag: C3 Michael
