8 Gänge und kein Ende
Zitat:Original von JR
Bekannter hat im Phaeton 10Zyl.-Heizölbrenner auch schon den dritten Satz Turbos drin - ist anscheinend Verschleißteil.
Sie halten in der Regel 30-50k km dann kommen neue rein.
Mit Saugmotor fahrenden Grüssen
Ares
Was ist funktionstechnisch überhaupt der Unterschied zwischen DSG und GM 6l80 oder ZF 6HP? Nach howstuffworks scheint es bis auf das Planetengetriebe ein und das selbe Prinzip zu sein.
[Bild: bannereur.png]
Nein, definitiv nicht. Schade, wenn da gesundes Halbwissen verbreitet wird.... Kopfschütteln
Ein DSG (VW-Group) oder wie der Fachbegriff korrekt heisst: Doppelkupplungsgetriebe und ein Automaticgetriebe sind zwei paar Schuhe.
Zahnradpaarungen:
Das Doppelkupplungsgetriebe arbeitet mit Zahnradpaaren auf Wellen, die vorgewählt werden können und bereits über die zweite Kupplung zur Verfügung stehen.
Ein Automaticgetriebe verfügt über einen Planetenradsatz mit Sonnen-, Planeten- und Hohlrädern.
Das sind zwei völlig unterschiedliche Arten der Verzahnung oder besser Zahnradpaarung.
Innerhalb der Planetenradsätze gibt es weiterhin noch unterschiedliche Zahnradanordnungen mit unterschiedlichen Eigenschaften in der Gang- bzw. Übersetzungswahl.
Hier sind u.a. das Ravillion- und das Lepelletier-Prinzip zu erwähnen.
Neben den Zahnrädern ist natürlich auch der Kraftschluss entscheidend:
Beim Doppelkuppler ist es eben eine (zwei) Kupplungen ähnlich einem Schaltgetriebe, welche über ein Schaltgerät automatisch oder über Schaltwippen manuell betätigt werden und beim Automaten ist es derzeit noch ein hydraulischer Drehmomentwandler.
Dieser funktioniert nicht mit Reibbelägen für den initialen Kraftschluß (für die Wandlerüberbrückungskupplung, also den starren Durchtrieb, allerdings schon) sondern nach dem hydrodynamischen Prinzip über eine Flüssigkeitskupplung.
TEST TEST TEST
Ares
Da bin ich ja froh, das der Turbo an meinem smart cdi schon seit 181.000 km hält. huahua
Harald
Harald
Bei der Motorgröße, lieber Harald, ist das auch nur ein Papst-Lüfter vom PC....... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Sorry..... Engel Engel-3
TEST TEST TEST
Harald
Ist zwar der kleinste Serienturbo der Welt, dafür aber auch der, der mit 290.000 U/min die höchsten Drehzahlen erreicht.
Harald
Zahnradpaarungen:
Sorry, ich steh auf dem Schlauch. Also bei GM nent es sich "Clutch to Clutch operation" und bei ZF "Zwei Dämpfer Wandler". Also nur Marketing Grübeln
Das ein Automatikgetriebe einen Planetensatz hat hab ich ja schon gesagt
Nein stimmt so nicht, ist nicht nur Marketing, sondern auch Funktion.
Was hat eine Doppelkupplung mit einem Zwei-Dämpfer-Wandler zu tun?
Die (Doppel-)Kupplung sorgt für den Kraftschluss bei JEDEM Gangwechsel, und der Zwei-Dämpfer-Wandler ist bei starrem Kraftschluß über die Wandlerkupplung (und das kann dauerhaft sein!) dafür da, die Drehunförmigkeiten des Motors vom Getriebe zu entkoppeln.
Das sind zwei völlig unterschiedliche Betriebszustände...... Blaulicht
TEST TEST TEST
Whoooow, toll, dass BMW jetzt schon an einem 8 Gang arbeitet! Welche Innovation. Vielleicht sollte man mal zum Lexushändler gehen und dort kaufen...
Frank,
ich halte es für ein starkes Gerücht, dass zusätzliche Bremsen ein "8 Gang" ausmachen. Du brauchst zusätzliche Radsätze und natürlich die Bremsen, wie immer.
Das der Wirkungsgrad schlecht ist, müßte sich ja im Verbrauch wiederspiegeln, der ist trotz zusätzlicher 100 PS noch niedriger...
Cord
dann schafft man es erstmalig von 0 auf 100 in 1sek
Rettet die Bäume - esst mehr Biber!
  Ende des Verbrenners 2035 Biggi1954 1.305 775.664 27.03.2023, 18:10
Letzter Beitrag: Spooner_13
  Kat - kein Kat Fehler in der Zulassungsbescheinigung DreiDee 6 6.171 22.09.2011, 20:08
Letzter Beitrag: DreiDee
  Silverado hält kein Standgas jwause 3 4.568 05.09.2010, 20:31
Letzter Beitrag: Bigpurzel
  Kein kleines Kennzeichen gegeben jetzt fahre Ich ohne !!! shark76 37 23.430 08.07.2008, 16:05
Letzter Beitrag: shark76
  Wann ist es kein "Kaltstart" mehr ? Blake 11 9.406 09.04.2005, 23:23
Letzter Beitrag: Blake
