Fender Windshield Filler, T-Top Spezialschlüssel
Hallo Forum,
meine Lady hat gerade einen größeren Eingriff hinter sich, nun hab ich ein paar Fragen an Euch. Fender Windshield Filler, gibt es die auch für die 70er??? Bei Ecklers meine ich was gefunden zu haben, bin mir aber nicht sicher, Teile Nr. 26176. Die Filler ab 74, wie bei Corvette America erhältlich werden wohl nicht passen!? Ursprünglich war da wohl nur so ne Art Knete drin, - bei meiner wars halt so! Noch eine weitere Frage, muss meine T-Tops neu justieren da ich "Ihr" einen neuen Scheibenrahmen gegönnt habe. Für die Zapfen die jeweils vorne links und rechts verbaut sind bräuchte ich zur Einstellung einen Spezialschlüssel, könnt ihr mir weiterhelfen woher ich so einen bekommen kann??? Bin für Eure Hilfe sehr dankbar!
Gruß ans Forum
[Bild: ycm.gif] MARK OF EXCELLENCEbow Tie IT´S A STATE OF MIND.
Waaas?70th LT-1 solid lifter sound
Wenn du die Inoxbleche meinst, die an den Fenders zum Fenster sind, so sollten die an alle Modelle mit der Wischerabdeckung passen, also alles mit kurzer Haube.
Wenn man an solch einem Modell diese Wischertür abbaut und die kurze Haube durch eine lange ersetzt, werden diese Bleche öfters abgenommen.
Die 26176 passt für Dein Fahrzeug.
Die Bleche sind bezel oder trim und kein filler.... Zwinkern
Von der Schraube hätte ich gerne mal ein Foto.... Es sollte ein einfacher Innensechskant sein. Vielleicht hat sich da schon jemand verewigt.... King
TEST TEST TEST
Hallo Wesch,
ich meinte die Abdichtung unter/hinter dem Molding Fender Upr Corner (Inox Blech).
Hallo Frank,
leider kann ich erst Abends ein Foto machen, aber der Schraubenkopf sieht nach sehr exotischem Vielzahn aus.
Danke für Eure Hilfe.
Bis später, bis ich das Foto eingestellt habe.
Vielleicht ein TORX, gibt es auch noch mit zentralem Sockel, wozu im TORX Imbusschlüssel dann ein Loch sein muss.
Gibt es in jedem Baumarkt zu kaufen.
Hallo Fank, Hallo Wesch,
hier das Bild, ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen!!!
Wenn ja, wo bekomme ich solch einen Einsatz her? Frage
Bye Andreas
Nimm das Dach und geh mal zu einem Werkzeugfachgeschäft.
Die dürften die Nuss dafür haben!
Könnte auch mit einer 5/16" 12-Punkt Nuss klappen - probier mal, wenn Du eine hast.
OK!
TEST TEST TEST
Dafür
12 Punkt Nuss muss funzen, muss aber das richtige Mass haben, da 12 Punkt Nüsse noch früher durchrutschen als 6 Punkt Nüsse.
Hallo Jungs,
das mit der Nuss Idee hat funktioniert, es ist eine 9/32.
  C3 Bj 79 T Top Dichtung C 3 Volker 3 2.351 30.12.2025, 15:32
Letzter Beitrag: C 3 Volker
  Empfehlung Dichtgummis Body und Top j1959 2 2.259 20.07.2025, 19:37
Letzter Beitrag: Nneka
  Zierleiste Frontscheibe / T-Top swiss911 0 1.824 20.05.2025, 14:02
Letzter Beitrag: swiss911
  T-Top Befestigung Innen Verkleidung Gattling 11 8.885 30.09.2024, 10:38
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Montage T-top Dichtungen Günther-C3 2 3.443 30.05.2024, 15:10
Letzter Beitrag: Tom79
