Code Scanner benötigt
So das service manual hab ich, zwar nur auf englisch aber irgendwie finde ich nicht diesen OBD stecker...... Hilfe!! Schnarchen seb
Hier ist die Belegung aus dem 91er Service Manual, ich nehme mal an das es im 94er auch beim CCM steht.
Raimund
[Bild: ccm8d5.jpg]
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Raimund,
was für eine Nummer, Hersteller, Produktionsnummern steht auf dem schwarzer Steckern drauf (konnte seither noch keinen Hersteller finden). Geschäftlich arbeiten wir mit einem Steckerhersteller zusammen der die gesamte Autoindustrie beliefert. Dieser braucht aber irgendwelche Nummern. Kannst du nochmals von dem Stecker ein großes Foto machen?
Danke schön
AchimK animierte C4
Achim
animierte C4
Hallo Achim,
hier Bilder der 3 Stecker die bei der Diacom Plus Software dabei sind.
[Bild: diast1.jpg]
[Bild: diast2.jpg]
Die Belegung vom ALDL Port zum 5 pol. Stecker sieht wie folgt aus:
ALDL Port A = Ground zum 5 pol. Stecker an Anschluß 5
ALDL Port B = ECM Diagnostic zum 5 pol. Stecker an Anschluß 1
ALDL Port D zum 5 pol. Stecker an Anschluß 4
ALDL Port E zum 5 pol. Stecker an Anschluß 3
ALDL Port L+M Serial Data zum 5 pol. Stecker an Anschluß 2
Am Anschluß des Parallel Port befindet sich aber noch etwas Elektronik damit die Software läuft, siehe Foto:
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Raimund,
danke für die schnelle Antwort. Werde nach meinem Urlaub sofort nach dem Stecker schauen.
Noch schöne Feiertage
AchimK
Achim
animierte C4
Hallo Achim,
wo der rote Stecker paßt weis ich auch nicht, vielleicht ist es ein OBD2 Stecker für C4 1994.
Wünsche dir eine schönen Urlaub
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
recht interessante Infos gibt es auch hier:
C4vettes
  CCM Code 41 Mr-Corvett 8 6.575 30.03.2026, 03:31
Letzter Beitrag: CORVETTE 37
  Lack Code Newport 2 2.734 23.12.2024, 15:21
Letzter Beitrag: Newport
  LT1 Fehler Code Hilfe stumpjumper76 4 4.966 30.05.2021, 21:41
Smile Scheibenwischer 95er C4 Exportmodell- RPO Code C18 Gatorback 6 11.597 07.08.2020, 18:37
Letzter Beitrag: Gatorback
  Code 34 und 36 Reyminator 22 17.901 13.08.2018, 22:50
Letzter Beitrag: Reyminator
