Themen: 11
Baureihe: Corvette Anniversary 50th
Baujahr,Farbe: 2003 Anniversary Red
Baureihe (2): 1989 Rot
Baujahr,Farbe (2): T-Bird Lx
Baureihe (3) : 1968 Rot
Baujahr,Farbe (3) : Cadillac DeVille
Kennzeichen (3) : Mercury Gr. Marquis 2007
Schau mal ob die Kabelschuhe richtig fest sind.
Hatte das Problem mal beim Cadi.
Schuhe nicht fest - einmal gings dann wieder nicht.
walther
Meine- Kabelschuhe richtig fest auf den Kabeln sitzen
V8 AUS FREUDE AM TANKEN
Themen: 547
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Moin Christian,
hast Du es dann noch mal mit dem ersten Schlüssel versucht?
Wenn es dann wieder nicht klappt, hängt es vielleicht mit der Wegfahrsperre zusammen, die ein Problem mit dem einen Schlüssel haben könnte.
Themen: 190
Baureihe: ZR-1
Baujahr,Farbe: 1991 rot LT5
Wenn es ein Problem mit dem Schlüssel ist leuchtet bei der 90er C4 im Armaturenbrett die Security Lampe und die Wegfahrsperre gibt auch den Strom zur Benzinpumpe und Magnetschalter nicht frei.
Raimund
Corvette C4
Themen: 68
Baureihe: C5 Coupé Automatik US
Baujahr,Farbe: 01 magnetic red met.
Baureihe (2): Seat Ateca 1.5 TSI Xperience
Baujahr,Farbe (2): 21 schwarz met.
Baureihe (3) : Peugeot 206 CC Cabrio
Baujahr,Farbe (3) : 04 schwarz-metallic
Kenne das gleiche Problem aus früheren Zeiten, als ich über Winter noch die Batterie abklemmte. Wenn die Anschlüsse an den Batteriepolen nicht 100-prozentig festgezogen sind (da scheint wohl ein 10tel Millimeter zu wenig ausreichend zu sein) kommt es zu dem Phänomen. Ist mir dann schon passiert, dass die Vette angesprungen ist, beim nächsten Startversuch an der Tankstelle war dann alles tot. Mal kurz am Pluspolkabel leicht gewackelt, bis der Kontakt wieder hergestellt war und sie sprang wieder an, als wäre nichts gewesen.
Gruß, Midnight-Cruiser
Themen: 7
Baureihe: -
Baujahr,Farbe: -
Moin zusammen!
Nein, den anderen Schlüssel hatte ich nicht nochmal versucht. Mir ist ja auch erst später aufgefallen, dass ich den anderen Schlüssel benutzt habe. Denke aber, so wie Raimund das schreibt, dass es eigentlich nichts damit zu tun haben kann - der Anlasser ist ja mit dem anderen Schlüssel auch kurz angelaufen. Aber wenn die Wegfahrsperre sein Veto gegen den Schlüssel einlegen würde, dürfte der Anlasser wahrscheinlich gar nicht anlaufen. Denke ich zumindest mal
Werde morgen nochmal die Kabel und Kontakte prüfen, ob die alle i.O. sind. Ansonsten mach ich da einfach einen Garantiefall draus.
Danke für die Infos!
Themen: 25
Baureihe: C4 Cabrio LT1
Baujahr,Farbe: 1992, gelb
Kennzeichen: EI-B 6
Baureihe (2): .......ganz Europa...
Baujahr,Farbe (2): ... einige schöne aus ...
Moin moin.
Hallo Christian,
versuch mal ein Überbrückungskabel direkt vom Minuspol der Batterie an den Motor anzulegen.
Dann bekommt er direkt Masse und Du kannst zumindest einen Fehler auf dieser Seite evtl. eingrenzen.
Viele Grüße von Ben
Ich brauch keinen Sex. Das Leben besorgts mir jeden Tag !
Themen: 190
Baureihe: ZR-1
Zitat:Aber wenn die Wegfahrsperre sein Veto gegen den Schlüssel einlegen würde, dürfte der Anlasser wahrscheinlich gar nicht anlaufen. Denke ich zumindest mal
Genau so ist es auch
Wenn die Wegfahrsperre mit dem Schlüssel nicht einverstanden ist:
1. gibt es keine Freigabe für den Anlasser
2. die Benzinpumpe läuft nicht
3. .........
Corvette C4
Themen: 7
Baureihe: Jeep Grand Cherokee
Baujahr,Farbe: 2015 weiss
Baureihe (2): 2014 weiss
Baujahr,Farbe (2): Camaro ZL 1 Convertible
Baureihe (3) :
Baujahr,Farbe (3) :
Vielleicht ist der Alternator hinüber und gibt Kurzschluss. Alles schon gehabt.
Manfredo
Themen: 164
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2009, black
Was zeigt dein Messgerät an, wenn du ( Zündung / ohne Motor an ) an den Batteriepolen messen tust und dabei Fernlicht einschaltest?
Nr. 30
