Reifen drehen durch beim Beschleunigen bei Nässe
Zitat:Original von KnightRainer
oder frag Till doch mal am 01.04., ob er Dir die Karre nicht auf 200PS drosseln kann. Dann klappts auch mitm Laster an der Ampel.
Tu das nicht. Sonst startest du noch den Thread : Hilfe meine Karre hat plötzlich weniger Leistung! huahua
Das Auto bestimmt kaputt... Grübeln
Ich biete 10.000.- €...blind.
Für ein kaputtes Auto ne Menge Kohle...überlegs dir Dafür
das problem hab ich auch Yeeah! Yeeah! Yeeah!
ist doch geil
[Bild: 24178099tx.jpg]
@Robb
wie schon im bergischen besprochen,
können die Reifen bei den Temperaturen mit der Profiltiefe nicht funktionieren.
Die Reifen können keinen Grip aufbauen,da die Betriebstemperatur witterungsbedingt schwer erreicht werden kann.
Mit geringer Profiltiefe ist es noch schwieriger da der Reifen weniger walkt und dementsprechend kühler bleibt.
Mit neuen Reifen und höheren Temperaturen dürfte dein Problem behoben sein.
Gruß Molle
Werner Hallo-gruen
Zitat:Original von UncleRobb
In letzter Zeit drehen die hinteren Reifen meiner C5 - ich fahre Michelin Pilot Sport A/S ZP (runflats) - auf nasser Fahrbahn sehr leicht durch und das Heck schlägt dann aus.
Was meint Ihr?
Dank und Gruß, Robert
Durchdrehende Reifen, ja so etwas tut die Corvette bei niedrigen Außentemperaturen! Idee
Ist es nicht toll einen potenten Sportwagen zu fahren ! Idee
cu Volker Yeeah!
Edit wegen Verdacht auf Lattenschuß, aber die vielzahl der UncleRobbsuperschlaufragethemen nerven ! OK!
Alles hat seine Zeit.
Irgendwie fällt mir gerade dieses Werbevideo (Seat?) ein mit dem Schnarchsack in der Vette..... Feixen
jetzt macht Euch doch nicht über ihn lustig nur weil er die clutch nicht richtig gefeathered hat.
Ihr habt doch alle einen Lattenschuss. Wer einen Thread nicht lesen oder beantworten will, braucht das auch nicht zu tun. Das ist ein öffentliches Forum, wo jeder tun und lassen kann, was er will. Euere dümmlichen Kommentare könnt ihr EUch allesamt daher sparen und helft dem Mann lieber.
(zumal es ja nicht so ist, dass das Problem aus der Luft gegriffen ist).
@Werner: Ist das echt mit neuen Reifen spürbar besser? Ich habe EMTs BJ2005 drauf und da war das Problem spürbar. Erst mit M&S EMTs war es endlich ein wenig eingedämmt.
Hallo Johannes,
Die M&S kommen schneller auf Betriebstemperatur durch den Walkvorgang beim Fahren aufgrund der weicheren Gummimischung.
Dadurch bedingt hast du bei niedrigen Außentemperaturen schneller einen funktionierenden Reifen.
Der Toyo Proxes T1R zum Beispiel ist ein extrem weicher Reifen ,der auch bis 4-8 Grad schon ziemlich schnell funktioniert.
Ich habe das Robert am Sonntag auch so erklärt,da er das Problem hatte aufgrund der niedrigen Außentemperaturen.
Gruß Molle
Werner Hallo-gruen
Dass die Reifen bei kaltem regenwetter keinen Gripp haben ist klar.
ich würde auch einmal den Sturz und die Spur kontrollieren lassen.
Das Problem hatte ich auch mal. da währe ich fast verzweifelt.
Jetzt passt wieder alles.
Aber wie schon gesagt, wahrscheinlich liegts an den Reifen.
gruß seppen
  Leistungsloch beim Beschleunigen.... schmidei1965 6 868 05.09.2026, 19:02
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Reifen auf C5 bei original Felgen 17 und 18 Zoll Dirk479 2 831 15.08.2026, 15:07
Letzter Beitrag: behe
  Falsche Reifen und keine Felgen in der Zulassung US-Import - TÜV Probleme Jens_Sachsen 43 7.973 13.08.2026, 21:14
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Neue Reifen frankynight 0 1.049 24.03.2026, 19:50
Letzter Beitrag: frankynight
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 11.970 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
