Batterie ständig leer !!! Help !!!
Ich habe mal kurz überschlagen:
Bei einer vollen 74AH Batterie kann man ca. 4 Wochen einen Strom von 100mA ziehen, bis sie leer ist. Das entspricht einer Verlustleistung von 1,2 W. Eine auf Batteriebetrieb ausgelegte Elektronik im Standbyzustand sollte mit deutlich weniger Strom bequem auskommen. Die Stromaufnahme von Microcontrollern im Sleepmode liegt meist im µA-Bereich...
Dass es bei einer längeren Standzeit sinnvoll ist, die Batterie abzuklemmen, steht außer Frage. Aber 3 Wochen ist meiner Meinung nach noch keine lange Standzeit. Ein halbes Jahr hält die Batterie in einem Porsche übrigens auch nicht aus. Ich kenne jemanden, der das schon ausprobiert hat.....
Kopfschütteln
Meine C4 verbraucht ca. 2AH pro Tag im Stillstand. Über längere Zeiträume (Saisonkennzeichen Großes Grinsen ) macht es daher Sinn, die Batterie abzuklemmen.
Nr. 30 Großes Grinsen
Hallo Robert,
die Batterie der C5 sollte mindestens sechs Wochen lang bei ausgeschaltetem Fahrzeug halten. Bei längeren Abstellzeiten empfiehlt es sich allerdings, die Batterie abzuklemmen (das steht auch so im Handbuch, allerdings ist der dort empfohlene Zeitraum ziemlich kurz).
Ich würde zuerst mal (nach der Überprüfung der Batterie selbst) die Freisprecheinrichtung komplett abklemmen, die Dinger verbrauchen häufig auch dann zu viel Strom, wenn sie es eigentlich nicht sollen.
Zweiter wichtiger Punkt: das Auto sollte immer abgeschlossen sein, wenn es nicht benutzt wird. Sobald die Türen entriegelt sind, befindet sich die Elektronik nicht mehr im Schnarchen-Modus und verbraucht genug Strom, um die Batterie an einem Tag zu leeren.
Wenn das auch nicht das Problem ist, würde ich - wie schon vorgeschlagen - die Innenbeleuchtung inkl. der Lampe unter der Motorhaube kontrollieren. Ich hatte mal leere Batterien bei einem Volvo, wobei nach langer Suche der Schalter der Kofferraumbeleuchtung als Ursache ausgemacht wurde. Um das festzustellen, mußte sich der Autoelektriker allerdings in den geschlossenen Kofferraum legen besoffen
Rapunzel
Hallo Robert,
wenn Dir ein Amperemeter zur Verfügung steht, mach doch mal
folgendes:
Batteriekabel am Pluspol abschrauben und zwischen Kabel und
Batteriepol das Amperemeter einschleifen.
Wenn das Amperemeter einen Wert anzeigt, nacheinander
sämtliche Sicherungen der Vette aus dem Sicherungskasten
herausnehmen. Beobachte beim Herausnehmen den Wert
der Anzeige, wenn der Wert bei einer bestimmten Sicherung stark
fällt dann hast Du mal den Stromkreis ermittelt.
Ist erst der betreffende Stromkreis gefunden muß man die entspechenden
Verbraucher einzeln überprüfen.
viel Glück dabei
Gruß Frankie76
...ist das die berühmte Stecknadel im Heuhaufen suchen ???
Gruss Prost!
Jürgen
Jürgen
[Bild: V8.gif]
None better than C3 Vette`s and Led Zep Teufelfeuer
Also ein Mindeststrom sollte schon fliessen, jedoch nicht mehr als 100 mA. Erst wenn dieser Wert erheblich überschritten wird Bsp. 400 mA (etwa die Leistung einer 5 Watt-Birne) macht das Prozedere mit den Sicherungen Sinn. Vielleicht geht die Handschuhfachbeleuchtung nicht aus??
Es ist übrigens die gleiche Geschichte wie beim Kühlschrank....da brennt immer Licht drinne......wetten?? Feixen
Hallo Robert,
meine C5 wird nur bei gutem Wetter bewegt, daher steht sie in der Regel 2 - 4 Wochen. Bisher habe ich nie Probleme damit gehabt. Ich bin kein Freund des Batterieabklemmens. Bei meinem BMW beispielsweise muss (!) nach Wiederanklemmen der Batterie 20 Minuten gewartet werden, bis ingendwelche Akzivitäten gestartet werden. Dise Zeit ist nötig, um die Bussysteme hochzufahren. Hält man sich nicht dran, ist u.U. ein Werkstattbesuch erforderlich. Wie es bei der Corvette ist, weiss ich nicht genau. Was ist eigentlich mit den Schlüsselcodierungen und sonstigen Einstellungen? Die gehen doch bestimmt nach längerer Zeit ohne Batterie verloren. Als ich mein Auto vom Händler holte, war jedenfalls keine Schlüsselcodierung mehr drin.
Zu Deinem Problem:
Bei einem neuen Auto muss, wenn das Fahrzeug nicht im Kurzstreckenverkehr bewegt wird, die Batterie einen Stillstand von mindestens 6 Wochen (eher mehr) ohne Probleme überstehen.
Den Fehler kannst Du oder Deine Werkstatt nur mit einem Multimeter zum Messen der Ströme finden. Das ist keine Hexenwerk, sondern eine simple Aufgabe! Mir scheint, Deiner Werkstatt fehlt die notwendige Kompetenz.
Volker
Gruß Yeeah!
Volker
Hallo - hier noch mein Senf dazu.
Wenn die Batterie nicht defekt ist, würd ich mal sagen, ist das der Preis der vielen elektronischen Teufel Helferlein Teufel .
Da bin ich doch froh, dass ich huahua nur eine C3 habe.
Nicht ganz so ernst gemeinte Grüsse,
BBS
[Bild: 4.gif] [Bild: osc_logo_klein.gif][Bild: auto035.gif]
Harte Männer wurden als Kinder zu lange gekocht
Hier mal noch ein C1 Statement dazu...
Batterie abklemmen mache ich den ganzen Winter nicht. Bei schönem Wetter fahre ich eine Runde. Auch Pausen von 2 Monaten habe bisher nicht geschadet.
Aber ausser der Uhr läuft auch nichts über die Batterie Großes Grinsen
Gruß Uli
Also 20 Minuten, um einen BMW zu Booten, das ist ja schon ziemlich lang.
Haben die ihre Motorsoftware bei Microsoft stricken lassen?
  Batterie mit festem Anschluss für Ladegerät Dirk479 3 2.654 01.01.2026, 17:35
Letzter Beitrag: Dirk479
  Batterie / Trennschalter Corvette C5 Andreas-CH 15 8.964 16.03.2025, 13:08
Letzter Beitrag: Andreas-CH
  Batterie platt, ist der Alternator das Problem? vette71 6 5.565 29.08.2024, 21:03
Letzter Beitrag: vette71
  Umverlegung der Batterie sinnvoll? ericf123 15 9.575 07.05.2024, 19:18
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Batterie laden über Zigarettenanzünder Vermilion 13 9.808 04.01.2024, 00:06
Letzter Beitrag: Bird of Prey
