Mäusekino/LCD hinüber
#61
Oder H I E R bestellen. Aber, unbedingt Baujahr beachten(!!!!) die Kontakte sind nicht Identisch mit allen Baujahren.
Kann noch folgendes anbieten:
Zitat:You can contact Jim Adams at witchcityeng@yahoo.com He sells new LCD's for like 89 dollars. I dealt with him 2 times and he's trustworthy. You can look for his items on ebay as well if you wish.
Gruß Wolle
Hallo Hallo!
Bin absolut neu hier...ab meine C4 zugelegt, welche ich gerade nach und nach wieder auf Vordermann bringe...als erstes warte ich nunmal auf ein neues Lenkgetriebe+Sevo Pumpe usw. naja...allerdings habe ich sozusagen einen Sprung in der Drehzahlanzeige des Tachos...ich hab nicht wirklich die Ahnung von Platinen usw. ist über dem ganzen eine Folie die vielleicht nur n Sprung hat, weil ansonsten funktioniert noch alles(so wie ich das bis jetzt feststellen konnte). Wenn dort eine "Folie" vorhanden ist, gibt es einen Tipp wo man diese nachbestellen kann?
MfG
Erik
Sex, Drugs and Rock 'n Roll
@Bullet110
Hallo und willkommen im Forum , musst Dich mal hier durchwurschtel ist nicht so einfach,
hab mein Cluster in Holland gelassen wird dort repariert werde dann wieder berichten. CU werner
Yeeah! So Mäusekino ist wieder einsatzbereit, woran es genau gelegen hat , ich weiss es nicht , habe Heute noch -nachdem es immer noch nicht funzte - mal alle Sicherungen nachgesehen und siehe da 5 Amp (AC) war defekt danach ging alles wieder. Stefan vom Autohaus GM sagte mir am Telefon das diese Sicherung für Zusatzinst. da sei naja ich bin Froh
das alls wieder geht............
@ Winni nochmals Danke für Deine Hilfe Hallo Prost!
CU werner
Ich dachte AC ist nur für die Klimaanlage, da muss ich direkt am Schaltplan mal nachsehen, was da noch alles dran hängt
Mfg Axel
kfz-holzer.de
@ fischi55
Immer wieder gerne, Werner! Hauptsache es funzt wieder!!
Bis bald
Winni Hallo-gruen
Hallo-gruen Winni
Richter Sag mir Deinen Namen und ich sage Dir wie Du heißt! Richter
Jetzt mal was etwas anderes für die Profis hier....
Mein Display ist nicht tot....es flackert!
Und das erst seid kurzem.
Im Stand und bei ruhiger fahrt ohne viel Gas funktioniert alles einwandfrei (mal von der immervollen Tankanzeige abgesehen)
Aber sobald kleine erschütterungen auftreten "resetten" alle Anzeigen. Alles leuchtet kurz auf und geht dann wieder in normalfunktion an. teilweise ist es aber schon so schlimm das es ständig alle anzeigen aufleuchten hat!
Die Lötstellen hab ich mir angesehen. Die sind meines erachtens in Ordnung. Die Sicherungen sind auch ok.
Es funktioniert ja....nur nicht beim Fahren^^ zumindest nicht so wie es sein sollte!
Es ist als wie wenn er einen Wackelkontakt hat.
Wenn du die Lötstellen schon mit der Lupe geprüft oder nachgelötet hast, würde ich mal während der Fahrt ein analoges Voltmeter an die Spannungsversorgung des cluster (LCD) hängen und Kl30, Kl15,Kl31 prüfen, evt ist hier der Fehler, falls das Mäüsekino sicher OK ist
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Sind Kl30, Kl15,Kl31 Transistoren oder Kabel? und wo finde ich die?
Die Pinbrücke muss ok sein. Hab Sie auf durchgang geprüft und alle Pins gehen bis zur Lötstelle. Vielleicht hat er ein Spannungsproblem. Im Stand läuft er ohne Probleme.
Bestimmt ist Kl = Klemme gemeint.
Kalte Lötstelle misst man kaum, sobald Bewegung (Rütteln) ins Spiel kommt,
entstehen die berühmten Wackelkontakte.
Wolle
Rainbow LCD Cluster Komplettausfall C3 Kalle 18 7.592 09.01.2026, 21:58
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  1994 FL Tacho: LCD reparieren? Woher Ersatz? C4_1994 4 3.315 27.09.2025, 17:39
Letzter Beitrag: C4_1994
  LCD Anzeige getauscht Roma 7 4.290 08.05.2025, 14:59
Letzter Beitrag: Roma
  Mäusekino (Cluster) gerspiegel 1 2.673 30.12.2024, 17:17
Letzter Beitrag: colonel
  Mäusekino Folie löst sich A.p95 5 5.691 03.06.2022, 22:04
Letzter Beitrag: Sadibaer
