C5 "Licht ins Dunkle"LowCost Lösung
#41
kann ich auch bestätigen. Bin am Freitag nachts von Hamburg zurückgefahren.
Ist wesentlich besser, was die Lichtausbeute betrifft. Damit kann man leben.
Friedel
Hallo Tom
Habe gestern auch die Philips x-treme eingebaut.Eine deutliche Verbesserung.Die 30 Euro waren eine gute Investition.
Danke Dir für den guten Tipp. Dafür
Wolfgang
gerne, ich danke euch für das positive Feedback OK!
@Dieter
Schraube wiedergefunden? Waren die Stecker festkorrodiert?
Gruß Hallo-gruen
Tom
Hallo Tom, Schraube nicht wiedergefunden, ging aber so. Stecker waren wohl nicht korrodiert, nur extrem fest.
Gruß Dieter animierte C4
[Bild: osc_logo_klein.gif] [Bild: DieterBanner.jpg]
OK! take it easy, but take it OK!
Kenn zwar die Extreme-Version nicht, aber ich habe in allen anderen FZ die Philips "Blue Vision" drin. Sidn auch sehr hell.
Wenn mir mein eigenes Fz entgegen kommt, sieht es aus wie Xenon in 4000° K!
Uwe
Hallo Uwe,
die "x-treme" ist deutlich erkennbar "heller" als die "Blue Vision", aber wirkt vielleicht auf andere nicht ganz so blau.
Das sind meine Erfahrungen mit einem anderen Fahrzeug mit H7 Leuchtmitteln, aber das wird sich übertragen lassen auf H4.
Tom
In der Bedienungsanleitung steht, daß man die Scheinwerfer halb offen fahren soll. Das geht bei mir aber nicht. Sie fahren entweder ganz hoch oder sofort wieder runter. Wie lange bleiben die eigentlich oben, 15 min? Nicht daß ich da gerade die Lampen wechsle und die Klappen fahren plötzlich runter und klemmen mir sonstwas ein. Krankenschwester
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Halb offen geht nicht. Macht auch keinen Sinn, da Du dann auf den Boden direkt vor dem Fahrzeug leuchtest.
Wenn es um die Servicefunktion geht:
Lichtschalter zwei Rasten drehen, so daß Licht angeht.
Dann eine Raste zurück.
Scheinwerfer gehen aus, bleiben aber geöffnet.
Alternative: Motorhaube öffnen und an den Stellmotoren hinten das Rad drehen, bis sie auf sind.
Dann kannst Du in Ruhe schrauben.
Falls Du das Rad suchst, und nicht findest, hast Du Gummikappen zum Schutz auf den Rädern.
Einfach abziehen.
Oder hier auch noch mal von der rechten Portalseite mit Bebilderung:
https://www.teravolt.de/Lampen-C5/Frontlampen-C5.htm
Zur Vorsicht evtl. die Batterie abklemmen oder (bei dem neumodischen Gedöns evtl. besser) nach dem Hochfahren der SW den Stecker abziehen??
  C5 Differential-Geräusche Lösung? Janvet7 7 2.193 26.08.2026, 07:58
Letzter Beitrag: Janvet7
  Sunload/Licht Sensor er12345 12 4.811 04.04.2026, 21:39
Letzter Beitrag: er12345
  Blinker und Licht Problem Papa Jiri 3 2.765 17.06.2025, 17:35
  Brauche bitte Hilfe bei Fehlercodes und Licht pandas11 15 19.164 15.07.2020, 16:22
  Licht / Scheinwerfer C5 Karl-800 22 23.741 09.04.2020, 10:06
Letzter Beitrag: Karl-800
