Inspektion/Ölwechsel, welche Sorte
Zitat:Original von jörg
@@@@ Feuerwehr
Zitat:Du könntest z.B. erläutern, warum Du ein 15w-40 empfohlen hast, und welches genau es war.
Das habe ich in anderen Treads gemacht aber lassen wir das
Aber wenn du aber mal willst und in der Nähe von Köln bist komm einfach mal rein und ich zeige dir mal was durch verschiedene Öl alles passieren kann
Mfg Jörg King
Ich wohne in Köln und würde Deine Werkstatt gerne mal besuchen um u.a. über Motorenöl zu sprechen.
Gruß, Robert
Gruß, Robert Hallo-gruen
Normalerweise müsste so ein Uralttechnikmotor alles verarbeiten. Zwinkern
also ob die Corvette einen Ultratechnikmotor hat Frage
Urtra? URALT hab ich geschrieben oder war das ein versteckter Witz? Weil von Ultratechnik kann man ja nicht gerade sprechen.
sorry, hatte wohl die Brille nicht geputzt. Meine Augen signalisierten mir beim Lesen statt Uralt Ultra - shit happens Kopfschütteln
Also kein versteckter Witz sondern Lesefehler.
Kein Problem. Habe ich mir schon gedacht. Ich hätte ja auch schreiben können veraltet. Dann wäre das nicht passiert. Also meine Schuld. Zwinkern
Joe <--- machine silver
nagut..... dann viel Spaß beim lesen OK!
https://www.corvetteforum.de/thread.php?threadid=18009&sid=&threadview=0&hilight=Feuerwehr&hilightuser=169&page=1
Mehr als hier steht kann ich auch nicht sagen, da ich noch mehr nicht in Worte fassen kann. Jeder darf glauben was er will. Es wird niemand zu was gezwungen.
Gruß Didi
Zitat:Original von GeneralDiDi
Als Antwort möchte ich einfach mal Jörg zitieren. Entweder [Bild: top_search.gif] nutzen , oder sich bei Jörg zusammen mit der Feuerwehr Motorschäden anschauen OK!
Motorschäden, weil ein vollsynthetisches Öl beim LS1/LS2/LS6/LS7erwendet wurde?
Du stellst oben in Deinem Posting Thesen und Theorien als Tatsachen dar, die so nicht haltbar sind Kopfschütteln....hätte mich nur interessiert, ob Du neue Aspekte bringen kannst, die mir nicht bekannt sind OK!. Aber das ist dann nicht so.
Gruß Prost!
Tom
Zitat: Aber das ist dann nicht so.
Ne, is es nicht. Ich habe noch nie einen LS1/LS2/LS6/LS7 aufgeschraubt und geschaut wie toll toll 5W30 durch den Motor flutsch. Bin weder Motorenbauen noch Ölhersteller, aber dafür kann ich prima Brötchen backen OK!
Also ich hoffe dieses Öl darf ich in meinen Motor schütten?
@@@@@@ Didi
Las es das führt zu nichts
Die Meinungen sind zu verschieden am besten soll jeder seine eigene Erfahrung machen
@@@@@@ MadTom
Zitat:Motorschäden, weil ein vollsynthetisches Öl beim LS1/LS2/LS6/LS7erwendet wurde?
Das ist nirgendswo gesagt worden
Mfg Jörg King
okok Tom. war jetzt nicht böse gemeint.
Zitat:...hätte mich nur interessiert, ob Du neue Aspekte bringen kannst, die mir nicht bekannt sind
Wenn mir betrachte wie Du schreibst, geh ich davon aus dass Du mehr von Motoren verstehst als ich.... das ist auch nicht schwer. OK!
Denke aber ich weiß wem ich in dem Bereich vertrauen kann und wem nicht.
Gruß Didi
Liqui-Moly-Motoroel-Synthoil-High-Tech-5W-40
Nehm ich auch ..... aber nicht für die Vette OK!
EDIT: Wie lange soll ich noch auf die Feuerwehr warten? Mein Bier geht mir aus Prost!
@@@@@@ MadTom
Mfg Jörg King
Hi Jörg,
ich beziehe mich nicht auf irgendetwas, was Du geschrieben, sondern ausschliesslich auf die letzten Postings von Didi in denen er auch noch in dem Zusammenhang auf zu besichtigende Motorschäden hinweist.
Wenn man sich die letzten Postings von Didi ansieht, kommt es für mich aber so rüber, dass Didi die These vertritt, dass angeblich Motorschäden bei der LS Serie mit der Verwendung eines vollsynthetischen Motoröls in Zusammenhang gebracht werden sollen.
Und das ist einfach nicht haltbar.
Gruß Hallo-gruen
Tom
  Welche Öle für eine 06er Z06 atomicfan 1 507 09.10.2026, 19:50
  C6 Z06 welche Kupplung ? BONBON C6 6 1.714 31.08.2026, 23:50
Letzter Beitrag: BONBON C6
  Welche Servoleitung ist die richtige? Z06FAN 7 8.169 15.12.2022, 22:05
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Welche Felgen/Kombination für lieferbare Semis? JuergenD 9 10.310 21.05.2021, 15:44
Letzter Beitrag: JuergenD
  Inspektion 30 Tkm hdrosi 22 33.583 20.12.2019, 23:17
Letzter Beitrag: starbiker
