Themen: 17
Baureihe: C3 - Cabrio
Baujahr,Farbe: 1974 - Blau
Baureihe (2): 2006 - Schwarz
Baujahr,Farbe (2): CLS
hab eben mit meiner Frau ne ausfahrt gemacht.
Als wir auf der Landstrasse waren ging die Vette einfach aus...
Ich hab sie einfach ausrollen lassen und probiert wieder zu starten, aber das ging nicht.
Dann versucht zu Überbrücken, ging auch nicht.
Der Motor schmeißt aber sauber rum.
Dann beim Abschleppen hab ich versucht sie im 2ten Gang anzulassen was auch nicht ging.
Hatt jemand vielleicht ne Idee????
Gruß Buck
Themen: 79
Baureihe: C4 LS1 (434Dart,ZF S6-40)
Baujahr,Farbe: 1984,blaumet.perleffekt
Kennzeichen: AÖ-CX 9
Baureihe (2): Manta B Cabrio C41SE
Baujahr,Farbe (2): AÖ A8H
Kennzeichen (2): Manta B 2,3CIH Kompressor
Baureihe (3) : 2xDodge Ram Hemi 5,7
Baujahr,Farbe (3) : 2017 orange/2016 blau
Kennzeichen (3) : AÖ CX 9
Hast du schon die Fehlercodes ausgelesen?
kfz-holzer.de
Themen: 62
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2K DBGreenM
Kennzeichen (2): ZP55
Immer ein Versuch wert: Batterie 5min abklemmen und dann noch mal versuchen.
oder
klingt jetzt doof, aber bist Du sicher das noch Benzin drin ist. Mit der Tankanzeige gabs schon öffters Probleme.
Drücke die Daumen.
Gruß Didi
Themen: 17
Baureihe: +
Baujahr,Farbe: +
Kennzeichen (3) : AC
Sorry für die Frage aber in deinem Avatar steht C3
Falls doch C5 könntest du mal die Sicherung der Benzinpumpe checken,Zündkabel ebenfalls.
Der Sicherungskasten ist rechts im Fußraum
Viel Erfolg
Themen: 62
Baureihe: C5
Zitat:Sorry für die Frage aber in deinem Avatar steht C3
Ohja. Bin jetzt auch von einer C5 ausgegangen
Themen: 17
ja Benzin hab ich gleich mitgebracht, das dachte ich auch gleich.
Fehlercode? geht das an der C3 ? Wenn ja. Wie?
Die Batterie hab ich jetzt erst mal am Ladegerät....
Werde später noch die Sicherungen überprüfen und hoffen das eine kaputt ist.
Nochmals danke an alle!
Themen: 563
Baureihe: Ex 77er, Ex 70er
Da ist "bestimmt" irgendein zündungsrelevantes Kabel die Ursache.
Schau mal im und um den Verteiler, ob alles noch i.O. ist.
Sprit wird gefördert, oder ?
 , ....... vette Grüße, Gerd
Themen: 128
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1981, blau
Kennzeichen: ohne
Baureihe (2): 1983,weiß
Baujahr,Farbe (2): Renault Alpine A 310V6,
Baureihe (3) : Audi A6 Avant, 2006
Baujahr,Farbe (3) : Lotus Elise, 2009, rot
Vielleicht die Zündspule? Ohmmeter nehmen, Widerstand messen, wenn dieser unendlich ist, hat Deine Zündspule den Geist aufgegeben. Check mal, ob Du noch Funken an den Zündkerzensteckern hast.
Viel Erfolg
MfG
Peter
Peter 01
Themen: 52
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969 lemans blue
Baureihe (2): 1958 black/silver
Baujahr,Farbe (2): C1
Fehlercodes ausgelesen...
1. Schau ob Sprit da ist. Deckel vom Luftfilter nehmen, Ehefrau Gaspedal durchtreten lassen, dann sollte die Beschleunigerpumpe Benzin einspritzen.
2. Zündfunken prüfen, wie oben erwähnt.
Themen: 596
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Ja, erst mal ne Zündkerze raus und checken, ob die Funken gibt beim Anlassen.
Wenn nicht, mal die kappe vom verteiler abnehmen und Motor kurz durchdrehen, um zu sehen, ob die Verteilerwelle dreht.
Dann wie beschrieben, Zündungskomponenten prüfen oder prüfen lassen.
Ob Sprit da ist, checked man , inden man den Lufti abbaut , in den versager reinschaut und das Gaspedal durchtretet. Spritzt es Sprit rein, ist Sprit drin.
Wenn Versager leer, kanns auch die Spritpumpe sein, die hinüber ist.
Spritfilter kann fast nicht so verstopft sein, dass überhaupt nichts mehr durchläuft.
Dann könnte noch die Nockenwelle hinüber sein, bzw die Antriebsketten gerissen sein, was aber nicht üblich ist.
Also nicht auf eine Sache beschränken bei der Fehlersuche. Schön systematisch alles durchkauen.
