Wischermotor tilt nach Waschstraßenbesuch
als ich gestern durch die Waschstraße fuhr ging zum Ende während der Trocknung eigenständig der Scheibenwischer an. Keine Massnahme, ausser das Entfernen des Schlüssels (Sicherung 10 wäre auch gegangen), konnte ihn stoppen. Die Schalterstellung war natürlich off.
Zwischendurch verharrte er mal für 20-30 Sek. um dann wieder munter zu wischen. Heute morgen dann das gleiche Bild, aber nur 1 Minute lang. Dann hörte er plötzlich auf, liess sich aber gar nicht mehr aktivieren.
Darum nahm ich das vorhin mal unter die Lupe. Mein nahliegender Verdacht war, dass der Motor bzw. die Steuerung nasse Füße bekommen haben.
Ich habe Bilder gemacht und meine Lösung dokumentiert, da ich denke, dass bei dieser Ausführung des Wasserablaufs früher oder später alle C5en betroffen sein könnten.
Hier die Stelle unter der sich Wischermotor und Kontrollmodul verstecken. Die Pinne der Abdeckung entfernt man vorsichtig mit einem Seitenschneider, dann lassen sie sich aus dem Dübel ziehen.
Hier der vordere Stift
Hier die beiden Stifte und Dübel schon entfernt
Hier die leicht hochgebogene Abdeckung
Hier sind 2 der Gründe, warum der Wischermotor und Steuerung ein Vollbad nahmen:
Hier ausgebaut und gereinigt. Die waren voll mit Schlamm, Dreck und Blättern und der schmale Ausguss war zu und öffnet sich nur bei leichtem Druck
Unter leichtem Druck öffnet sich der Ablauf, wie ein Fischmaul:
Darum habe ich die Öffnungen bearbeitet und etwas gestutzt. So sollte der Ablauf deutlich besser klappen und es wird nach meiner Prüfung nicht empfindlicheres darunter nass. die Kürzung beträgt auch nur ~ 1 cm.
Hier kurz vor dem Wiedereinbau:
Der Motor und Steuerung sind hier zu sehen (roter Pfeil) und wurden mit Pressluft (blauer Pfeil) soweit wie möglich getrocknet.
  Brummgeräusch nach Warmstart – verschwindet beim Linkslenken Zeroless 1 2.066 06.08.2025, 23:19
  Bordcomputer setzt sich jedesmal nach Start zurück Gorgeous 7 6.036 26.10.2023, 19:20
Letzter Beitrag: Seebär
  Fahrersitz bewegt sich nach vorne Andreas-CH 3 4.331 17.10.2023, 23:24
Letzter Beitrag: er12345
  Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion er12345 2 4.089 20.05.2023, 23:28
  Motor geht nach kurzer Strecke aus heiner88 7 7.897 27.09.2021, 20:48
Letzter Beitrag: heiner88
