Lichschalter- Schlaeuche
Hei!
Welche Schlauch wohin am Lichtschalter? Da ist ein roter und ein der von dem Ueberbrueckungsschalter kommt. Welcher nun vorn und welcher hinten am Lichtschalter?
Gruesse,
Marius Burnout
Hier findest Du unter Techtipps einen Vakuum Laufplan. Schau mal, ob Du damit was anfangen kannst. Leider kann ich den Plan hier nicht einstellen, weil ich seit einiger Zeit keine pdf laden kann...
Hallo Marius,
soweit ich weiß kann man die Schläuche so oder so anschließen und es funktioniert.
P. S.: Hatte mein Instrumentenpanel auch erst ab.
[Bild: ycm.gif] MARK OF EXCELLENCEbow Tie IT´S A STATE OF MIND.
Waaas?70th LT-1 solid lifter sound
Hallo Marius,
die Schläuche können so angeschlossen werden, wie sie den Längen nach am besten passen, also egal.
Peter
Peter 01
@ c373
Hier der von FtJ genannte Link:
https://www.stingray.nu/bilder/vacuum.pdf
Für ein 75er-Model kann ich Dir via eMail das 75er_Vacuum1.jpg senden.
Edit:
Link zeigt 68er bis 72er Model
Ich habe als JPG:
68er bis 72er Model
73er bis 77er Model
78er bis 82er Model
Danke fuer eure zahlreichen Tipps!
Scheint egal zu sein wie man die anschliesst.
@ struppi: kønntest du mir so ein Plan zumailen ( mariukos@frisurf.no) - 73 Modell? Weder Heynes noch Chiltons ( beide eigentlich zu nix zu gebrauchen) verlieren ein Wort ueber das Vacuum - System. Beide sehen drueber hinweg! Motzen
Viel ueber Motor+ Getriebe aber nix fuer den Bastler dabei.
Gruesse,
Marius Burnout
@ c373
Schon erledigt Yeeah!
Heynes & Co. habe ich auch.
War ein Fehlkauf.
Ich mache nur noch mit dem Shop Manual + E-Plan für mein Baujahr rum.
