Themen: 164
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2009, black
Nr. 30
Themen: 6
Baureihe: 300c
Baujahr,Farbe: 01/2006, Schwarz
Baujahr,Farbe (2): Simson S51
Baureihe (3) : 92
Baujahr,Farbe (3) : C4
warum? :) bremsen die nicht
Themen: 164
Baureihe: C6
Die Bremsleistung der Beläge ist schon in Ordnung. AAAABER -> wenn ich nur dran denke zu bremsen, dann quietscht es fürchterlich. Komischerweise halt wieder nur bei Schrittgeschwindigkeit  und das ABS aktiviert sich wieder  .
Nr. 30
Themen: 38
Baureihe: C5, MN6
Baujahr,Farbe: 2003, 50th Annivers. Red
Kennzeichen: BB-Q ...
Baureihe (2): 2003, Schwarz
Baujahr,Farbe (2): EXT, LQ9 :)
Kennzeichen (2): BB-XT ...
Ein Bekannter empfiehlt, die Kanten des Bremsbelags etwas anzufasen. Habt ihr das mal probiert ?
Gruß, Alex
Initiative leise Fahrzeuge: Hubraum statt pfeifender Turbo-Lader !!!
Themen: 1
Baureihe: C 4
Baujahr,Farbe: 86 Rot
Baureihe (2): 78 Diamantschwarz
Baujahr,Farbe (2): Kadett C-Coupe 2.7E
Baureihe (3) : 2008
Baujahr,Farbe (3) : Focus 2,0 16V
Kanten der Beläge anfasen ist ein alter Trick, der in der Regel auch funzt.
Gruß Werni
Themen: 2
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2003, medium spiral grey
Hallo gmb
ich habe auf meiner C5 die Redstuff einbauen lassen, als die Scheiben auf Garantie getauscht wurden. Per Zufall hat nun einer in der Werkstatt festgestellt, dass diese auf der Fahrerseite nach nur 16'000 km völlig hinüber sind.
Wenn die Beläge warm sind ist die Verzögerung bei hohen Geschwindigkeiten deutlich besser als mit Originalbelägen, zudem quietschen sie nicht. Bremsabrieb ist hoch.
Ich hätte noch Beläge für hinten auf Vorrat, werde die wohl aber nicht mehr verbauen...
gruss
EDIT: Es gibt sowas wie Groß- und Kleinschreibung.
Eike
Schleicher
Themen: 6
Baureihe: 300c
Baureihe (3) : 92
Hallo Schleicher,
hattest du Serien-Bremsscheiben drauf? Wenn ja, brauchst dich nicht wundern
Ich bin mit meinem Omega mit Tarox g88 Scheibe und Redstuffbelägen mind. 5 -10 tkm gefahren. Dann hatte ich sie wegen irgendwas vorrübergehend ausgebaut und die sahen nicht groß abgenutzt aus.
Und wenn du sagst nach 16 tkm Scheibe hinüber, dann waren das sicher Serienscheiben.
Eike
Themen: 548
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Hier geht es doch um Movit-Bremsen und nicht um Seriengeraffel, oder?
mit verwirrtem Gruß
Themen: 2
Baureihe: C5
Ich wollte ja keine Verwirrung stiften. Also, auf Garantie wurden natürlich Original-Scheiben verbaut, aber die sind abgesehen von den üblichen Rissen wahrscheinlich noch zu gebrauchen und diesmal wenigstens nicht blau angelaufen.
Was nach 16.000 km auf jeden Fall hinüber ist, sind die Redstuff-Beläge.
gruss
Eike
Schleicher
Themen: 6
Baureihe: 300c
Baureihe (3) : 92
sorry fürs mehr oder weniger OT  die redstuff beläge zählen aber nicht als serien geraffel
und ich hatte das mal angeschnitten wegen dem bremsstaub
und von redstuff gibs sicher auch für movit oder porsche bremsen
@schleicher
also das die redstuff beläge, wenn es denn wirklich die roten waren, nach so wenigen km runter sind kann ich nicht glauben, die sind schließlich härter als der normale zubehör zeugs und eigentlich sollten normale bremsscheiben bei denen anlaufen, zumindest wenn man mal richtig auf die bremse tritt.
