Scheinwerfermotor
Hallo zusammen, bin neu hier. Probier zum ersten Mal Kontakt aufzunehmen, bzw. bin auf der Suche nach jemandem, der mir helfen kann. Ich habe folgendes Problem: bei meiner C4 Baujahr 1988 sind die Plastik-Mitnehmer im rechten Scheinwerfermotor defekt (zerbröselt). Habe den Motor soweit schon zerlegt, bzw. geöffnet. Das Problem besteht nun darin, dass das Plastik-Zahnrad nicht rausgeht, und ich somit die neuen Mitnehmer nicht einsetzen kann. Kennt sich jemand mit dem Problem aus?!? BITTE BITTE! Hilfe!!
V8 für immer!!!
Hi Jason
(oder wie auch immer dein Name ist Feixen)
zieh den Motor mit der Spindel ab, dann kannst du auch das Plastikzahnrad rausnehmen.
Geht etwas streng wegen der zerbröselten Zylinder!
Und pass dasbei auf die Kugel auf, dass du die nicht verlierst!
befindet sich unterhalb der Spindel als Lager.
ingolf
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
Hallo Ingolf,
dein Tipp war Gold wert! DANKE! huldigen
Haben es geschafft!!! Der Scheinwerfer "klappt" einwandfrei. War zwar ein bißchen ein Gefummel, aber das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Mein Name ist Richard, meine Freundin heißt Andrea und unser "Baby" Phoebe. Feixen
P.S.Auch nochmal vielen Dank an U&W Corvette Parts für den Tipp. OK!
V8 für immer!!!
  Unterschiede beim Scheinwerfermotor bei C4 Europamodel Bj84 Corhar 64 16 8.173 16.10.2025, 09:41
  Zwei unterschiedliche Scheinwerfermotor Varianten in meiner Vette xxxxandrexxxx 0 1.722 24.09.2025, 22:23
Letzter Beitrag: xxxxandrexxxx
  Problem mit Scheinwerfermotor 87 rainman 2 4.621 31.03.2018, 14:52
Letzter Beitrag: rainman
  Scheinwerfermotor Jochen57 10 12.812 15.07.2017, 09:12
Letzter Beitrag: MarcoD79
Smile Scheinwerfermotor läuft beim Bremsen Racereini 2 4.541 15.08.2013, 14:29
Letzter Beitrag: Racereini
