Ccm
Hallo C4 Kenner!
Kann mir jemand genau sagen, wo das CCM bei meiner 92'er sitzt?
Ich habe zwar das Service Manuel und glaube ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen zu haben, aber die Zeichnungen sind meiner Meinung nach nicht eindeutig.
Ist es eher richtung Radio oder Sicherungskasten (Beifahrertür) zu finden?
Der Grund für meine Frage ist, daß ich einen Wackelkontakt in einem oder mehreren Strippen vermute. Genaugenommen E13,F12,F11,F13,F14 und F16. Entsprechende Fehlercodes hat das CCM ausgespuckt mit der "sys"und "security"Lichtorgel. Teufelfeuer Teufelfeuer Teufelfeuer
Vielen Dank im voraus!
neo
Leidenschaft heißt Leidenschaft weil sie Leiden schafft!https://www.corvetteforum.de/userfiles/Porter/smile/banghead.gif
das CCM sitzt hinten unter dem Radio.
Du kommst von der Fahrerseite dran.
Viel Spaß dabei (sch... Arbeit). Teufel
Kleiner Tipp: Schlage mal auf das ECM und schaue, ob die Fehler weg sind.
Danke Hubsi!
Ich hätte in der Tat im Fußraum der Beifahrerseite angefangen, da ich letztes oder vorletztes Jahr den Wärmetauscher der Heizung gewechselt habe. Dachte den Schlag aufs ECM hätte mein Hinterkopf verdient weil ich bei der Aktion die "Fehlerquelle" war.
Bin mal gespannt ob ich den Fehler finde Grübeln Grübeln Grübeln
Also dann, vielen Dank!
Das mit dem ECM meint ich ernst.
Meine C4 hatte vor ein paar Jahren das gleiche Fehlerbild und das war ein Wackelkontakt auf der Platine des ECM.
Ich habe auch beim CCM angefangen, dafür die halbe Mittelkonsole zerlegt, die Hände zerkratzt und dann vor Wut auf das ECM (schwarzer Kasten im Motorraum) gehauen.
Da kam dann der Fehler sofort wieder.
Das Ding auf der Beifahrerseite unter dem Handschuhfach ist der Receiver für das Radio (falls Du das meinst).
Im Service Manual steht genau drin, wie du ans CCM / BCM kommst und was abgebaut werden muß. Habe es vor einigen Wochen durch Zufall im SM gelesen.
Es müssen ein paar Relais Halterungen im Fußraum abgeschraubt werden. Ich weis aber nicht mehr genau wo das Stand.
Und Finger weg vom dem gelben oder Orangen Kasten der in unmittelbarer nähe vom CCM verbaut ist, sonst geht der Airbag hoch.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  CCM Code 41 Mr-Corvett 8 7.326 30.03.2026, 03:31
Letzter Beitrag: CORVETTE 37
  Programmierung CCM / BCM 1990 - 1992 Corvette.ZR1 0 3.561 07.12.2020, 13:12
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  94er CCM - Reparatur möglich? pussy cat 4 6.861 27.03.2014, 22:08
  CCM (Body Computer BCM) C4 Corvette.ZR1 1 3.786 20.07.2006, 12:54
  CCM Codes löschen Corvspeed 5 6.497 20.05.2005, 14:08
Letzter Beitrag: IngolfS
